ciao ragazzi
dopo quasi 4000 km mi sto accorgendo che la macchina quando è fredda (ad esempio la mattina dopo che l'ho lasciata una notte fuori) fa fatica ad accendersi ...cioè si accende ma prima lo faceva con piu' brio...come se lo facesse con minor spunto adesso...
premetto che la batteria è stata cambiata a novembre 2008 e le candele a dicembre 2008....
durante i 4000 km ho utilizzato circa 30/40 euro di benzina di cui 10 di v power
non me lo aveva mai fatto..cosa potrebbe essere?!!?
PS:ho un alfa 147 1.600 105 cv gasata con un impianto vialle
  • Risposte 93
ciao ragazzi
Anche a me fa la stessa cosa, dopo una lunga sosta bisogna insistere un paio di secondi in più rispetto a prima con il motorino di accensione. Se invece la rimetto in moto poco dopo che è stata spenta, parte immediatamente. Io ho sempre imputato questo comportamento alla necessita per il GPL di entrare in circolo dalla pompra agli iniettori. Essendo estremamente volatile tende ad asciugarsi molto più della benzina.
Non so se questo sia però un difetto o una caratteristica.
a me è stato detto (e non so se è una vaccata) che usando il gpl mantenendo nel serbatoio la benzina questa, a causa dello sciabordio nel serbatoio, si impoverisce di ottani.
in pratica si "sgasa" come l'acqua nelle bottiglietta. Da questo il potere di scoppio della benzina potrebbe determinare una diversa combustione della benza.
Mi hanno detto anche che una volta passati a gpl, un po per i pesi e un po per questo fatto tenere poca benzina nel serbatoio.
la benzina la tengo sempre "nuova"...a me è capitata la stessa cosa dopo 10000km...stesso impianto dei 2 ragazzi con la 147...infatti ho aperto qualche settimana fa un topic nella sezione malfunzionamenti...anch'io candele e filtro nuovi....se lo fa a tutti non mi preoccupo allora ;)
io avevo imputato la cosa allo starter che mi "ingrassava troppo la miscela"...infatti volevo provare a ritardare il passaggio a gpl x vedere se la cosa migliorava (adesso col caldo la macchina mi passa a gpl praticamente subito...)
ciao ragazzi
Potrebbe trafilare, uno o piu iniettori del gas.
Stesso problema pure io ma credo sia normale ragazzi, ho istallato il vialle da una settimana su mercedes sportcoupe 200 kompressor
ciao ragazzi
Prova ad usare la macchina a benzina per un giorno intero we verifica l'avviamento la mattina successiva, se parte male il difetto è nel sistema iniezione della vettura diversamente se parte bene il difetto è nella carburazione a gas
se vado x un po' di km a benza poi la macchina si accende bene...
allora non ci sono dubbi la ta vettura è troppo ricca a gas di circa il 5-7%
Questa anomalia non è sufficiente per far accendere la spia mil ma basta a variare i parametri in avviamento.
Questa è l'ennesima riprova che anche gli impianti liquidi se non tarati perfettamente possono avere della problematiche .
grazie autogastwins :lol: ....quindi miscela gas un po' troppo grassa giusto??tu consigli di tararlo meglio?xchè cosi comunque la macchina spinge molto bene...non vorrei perdere in prestazioni.... <_<
E chi l'ha detto una baggianata così grande?? :) :D :( :( :ph34r: :(
Il numero di ottano è una qualità intrinseca del carburante e dipende dalla molecola stessa della benzina,
e indica il potere antidetonante della benzina,
non è come l'acqua a cui si "additiva" l'anidride carbonica per ottenere acqua gassata
E chi l'ha detto una baggianata così grande?? :rolleyes: :blink: :ph34r: :ph34r: :blink: :lol:
Prescindendo dalla reale natura del problema, per il discorso della benzina:
proprio perdita di ottani non saprei,
ma di fatto la benzina tenuta parecchio nel serbatoio perde le sue proprietà
anche a causa del fatto che sballonzonando i suoi vapori vengono portati
nel solenoide di spurgo a carboni attivi, passano per la valvola cannister e poi vengono aspirati dal motore,
ciò prescindendo che si viaggi a benzina o GPL.
Non sono un chimico, quindi non sò descrivere la reazione,
ma stadi fatto che la benzina se non fosse presente tale circuito di spurgo
proprio a causa dei vapori formatisi nel serbatoio,
all'apertura del tappo provocherebbe proprio il medesimo sfiato della
bottiglietta di acqua minerale quando la si agita.
Puoi levarti lo sfizio provando a rimpire una tanichetta di benzina, la agiti per bene e poi prova a svitare :D
Quindi non sò in che parole abbiano spiegato la faccenda al nostro amico,
cosi come è improprio parlare di "benzina sfiatata",
ma proprio una vaccata mi sà che non gli e la hanno detta.
Salut.
quindi gionny, anche se uno va sempre a gas, i vapori di benzina cmq vanno in camera di scoppio, e quindi una minima parte della stessa sempre viene bruciata....è così??
Ovviamente è una parte infinitesimale, non è che venga letteralmente bruciata benzina,
sta di fatto che il circuito della valvola cannister resta comunque sempre operativo.
Saluti
