Signo Postato 16 Giugno 2009 Report Postato 16 Giugno 2009 ho un aggiornamento: oggi ho provato a motore acceso al minimo a girare una vite di plastica nera sul polmone, appena toccata si è alsato il minimo, l'ho svitata 1/2 giro, ora il minimo sembra essere ok, ma quella cite cosa regola? Di che impianto stai parlando? Quote
pitto83 Postato 16 Giugno 2009 Report Postato 16 Giugno 2009 ho un aggiornamento: oggi ho provato a motore acceso al minimo a girare una vite di plastica nera sul polmone, appena toccata si è alsato il minimo, l'ho svitata 1/2 giro, ora il minimo sembra essere ok, ma quella cite cosa regola? Di che impianto stai parlando? landi renzo lambda control sistem V05 Quote
Signo Postato 18 Giugno 2009 Report Postato 18 Giugno 2009 ho un aggiornamento: oggi ho provato a motore acceso al minimo a girare una vite di plastica nera sul polmone, appena toccata si è alsato il minimo, l'ho svitata 1/2 giro, ora il minimo sembra essere ok, ma quella cite cosa regola? Di che impianto stai parlando? landi renzo lambda control sistem V05 Con quella vite regoli la carburazione al minimo ...svitando dai più gas, avvitando ne togli, mettila in modo che a motore caldo il minimo giri regolarmente, se sviti troppo senti che il minimo si abbassa (troppo gas) se avviti troppo si abbassa e gira male (poco gas) Quote
pitto83 Postato 18 Giugno 2009 Report Postato 18 Giugno 2009 credo che ora sia ok perchè prima il minimo stentava molto, e girando a benzina il minimo diventava altissimo, ora il minimo a gas è regolare e giranda a benzina rimane identico Quote
Signo Postato 18 Giugno 2009 Report Postato 18 Giugno 2009 credo che ora sia ok perchè prima il minimo stentava molto, e girando a benzina il minimo diventava altissimo, ora il minimo a gas è regolare e giranda a benzina rimane identico Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! Quote
pitto83 Postato 18 Giugno 2009 Report Postato 18 Giugno 2009 credo che ora sia ok perchè prima il minimo stentava molto, e girando a benzina il minimo diventava altissimo, ora il minimo a gas è regolare e giranda a benzina rimane identico Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! provvederò... ho fatto ben 13 km/l con la mia uno in utilizzo misto a gpl, mi sembra un buon risultato Quote
grana85 Postato 19 Giugno 2009 Report Postato 19 Giugno 2009 Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! provvederò... Io ho già provveduto Così abbelliamo il sito no? Quote
AUTOGASTWINS Postato 19 Giugno 2009 Report Postato 19 Giugno 2009 Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! provvederò... Io ho già provveduto Così abbelliamo il sito no? Ah ma non sei tu nella foto.......... Peccato! Mi ero fatto delle idee Ciao Quote
grana85 Postato 19 Giugno 2009 Report Postato 19 Giugno 2009 Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! provvederò... Io ho già provveduto Così abbelliamo il sito no? Ah ma non sei tu nella foto.......... Peccato! Mi ero fatto delle idee Ciao Ecco perchè mi avevi risposto così celermente Comunque è la mia ragazza quindi ho i Diritti d'Immagine Ciao Quote
AUTOGASTWINS Postato 19 Giugno 2009 Report Postato 19 Giugno 2009 Ok bravo promosso!! Però invece di mettere la tua foto potresti mettere quella di una bella gnocca ...almeno ci facciamo un pò gli occhi! provvederò... Io ho già provveduto Così abbelliamo il sito no? Ah ma non sei tu nella foto.......... Peccato! Mi ero fatto delle idee Ciao Ecco perchè mi avevi risposto così celermente Comunque è la mia ragazza quindi ho i Diritti d'Immagine Ciao Devi esibire un nulla osta firmato altrimenti non ci credo Scherzo ciao Quote
