Telecomando Portiere Seconda Serie
Si, quelli vecchi sono ad infrarossi, e tirano poco, da quello che so io oggi sono tutti a onde radio...
beh peccato, mi piacerebbe poterlo potenziare...Sarà possibile???
ho avuto molta fortuna direi, è un pezzo unico ormai e, quando la macchina sarà d'epoca, sarà importantissimo averlo.
mi è capitata anche un'altra Uno con quel dispositivo ma mancava il telecomando...
Anche quello che ho sulla Punto GT è ad infrarossi e tira poco, ho chiesto al mio elettrauto, ma mi ha risposto che non si può farci niente! Esistono però dei kit, (130€ montaggio compreso nel mio caso, con accensione frecce), da applicare a parte, funzionano benissimo
Cmq le auto d'epoca valgono di più in base a quanto più originali sono, non credo che il telecomando applicato in seguito serva a molto...
mah credo che se hanno accessori che erano optional dell' epoca, e non cose pacchiane, allora ci può stare.
I kit radiocomando si trovano anche sui 30 euro e si montano facilmente... io ne ho acquistato 2, quello di mio cognato funge e il mio s'è rotto.
Se qualcuno vuole smezzare la spedizione a Roma, su ebay se ne trovano ancora
Qui avevamo parlato di come collegarlo
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...40355&st=60
Di solito con quelli a infrarossi dovrebbe essere neccessario solo registrare di nuovo nel ricevitore il telecomando ( ovviamente a distanza dalla macchina ) :rolleyes:
non c'è nessun problema.tutti gli accessori che ho montato sulla mia Uno successivamente all'acquisto sono rigorosamente originali, per cui il discorso dell'originalità è rispettato
sicuro?....alla fine l'apertura e la chiusura ci sono, solo che la distanza a cui mi devo mettere è minima.
Di solito quando si mettono in sincronismo il telecomando con il ricevitore non bisogna stare ne troppo vicino ne troppo lontani dalla macchina , prova a rifare la sincronizzazione da una distanza media e vedi come si comporta ! il ricevitore si basa anche in base alla potenza del segnale del telecomando :lol:
..mmm..vabbè proverò! e speriamo di risolvere!
  • 3 months later...
Dovrebbe essere tutto ok. il ricevitore è stato posizionato sopra il cielo dove ce l'aveva l'altra Uno, con la differenza che nella mia è un po' più arretrato per la presenza del tettuccio apribile. In sostanza è posizionato sopra i sedili posteriori.
Allora probabilmente lo devi solo riallineare come trovi scritto nel libretto istruzioni della Uno ( se non ce l hai fammelo sapere qui nel forum che appena ho un minuto ti faccio la scansione di quelle pagine e te le mando ) :huh:
il libretto l'ho già scansionato tt io e l'avevo anche messo nel forum... in caso nn lo trovi chiedi e ti mando le pagine già scansionate
Ciao a tutti.Riguardo i telecomandi ad infrarossi in generale,hanno 1 portata di solito molto inferiore a quelli radio.Dico di solito,xkè dipende anke dal tipo di emettitore a infrarossi usato e dai circuiti ke lo pilotano.Dipende anke dalla sorgente di alimentazione.Comunque le trasmissioni radio hanno 1 portata maggiore ecoprono un'area maggiore.Infatti gli infrarossi sono molto direttivi,cioè il raggio infrarosso non si "spande" come quello luminoso o radio.Quindi i telecomandi infrarossi devono essere puntati in modo molto preciso verso il ricevitore,soprattutto se hanno solo 1 led nel trasmettitore.Questa caratteristica xrò tutto sommato non è negativa.Infatti se hai 1 portata di 5 metri,significa ke oltre questa distanza non corri il pericolo di avere aperture accidentali.Nei radiocomandi,avendo 1 portata maggiore,anke il riskio di aperture accidentali è superiore.Teoricamente si potrebbe modificare il telecomando x aumentarne la portata.Per valutare la possibilità di farlo e x attuare la modifica dovresti rivolgerti comunque a qualcuno ke mastica bene l'elettronica.In pratica nel telecomando ci sono 3 componenti fondamentali.Il microcontrollore programmato in fabbrica ke genera il codice del telecomando e ne gestisce il funzionamento.I dati provenienti dal microcontrollore arrivano ad 1 transistore ke serve per amplificarli.Infine il transistor pilota il led ad infrarossi ke emette il segnale codoficato ke verrà inviato al ricevitore sulla makkina.In pratica dovresti vedere se si possono sostituire il transistor ed il led con componenti + potenti.Comunque ho anke io 1 problema col telecomando infrarossi di 1 punto.Pur avendo il manuale di officina della punto,non riesco a trovare info riguardo l'eventuale resettaggio del ricevitore.Sapete dirmi in quale sezione del forum è stato inserito il materiale relativo a quello della 1 o se avete qualcosa riguardo quello della punto?Ciao
