Multivalvola sul serbatorio GPL
Ho letto che sulla multivalvola viene posta
- una elettrovalvola: L’elettrovalvola del tipo "normalmente chiuso" (cioè chiusa se non alimentata) interrompe il flusso di gas verso il motore
quando questo è spento; inoltre, in caso di incidente, tale valvola si chiude appena il motore si spegne anche se il "quadro" rimane acceso.
- un dispositivo di limitazione riempimento: Il dispositivo di limitazione di riempimento blocca l'erogazione di GPL durante il rifornimento quando il serbatoio ha raggiunto un riempimento dell'80% del suo volume. L’accorgimento, obbligatorio per legge, impedisce un aumento eccessivo della pressione interna per cause esterne (ad esempio per surriscaldamento), assicurando così il mantenimento degli standard di sicurezza.
- una valvola di sicurezza: La valvola di sicurezza ha la funzione di evitare qualsiasi eccesso di pressione interna nel serbatoio al fine di garantire, in caso di surriscaldamento del GPL nel serbatoio (>120°C), una fuoriuscita controllata di GPL verso l'esterno della vettura. Questo accorgimento permette di riportare alle normali condizioni di esercizio la pressione del GPL all'interno del serbatoio, eliminando ogni rischio di sovrapressione.
è possibile che io non ho montato nulla sul serbatoio ? neppure la multivalvola ?
Grazie a tutti
se il tuo impianto è stato regolarmente collaudato allla motorizzazione, puoi stare certa che le valvole da te descritte le ha tutte....
quindi stanno sotto il serbatoio?
