nalim Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere Quote
fritzzzz Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere beh che dire....la sostituzione della bombola del gpl si fa ogni 10 anni..quindi ti toccherebbe per l'anno prossimo,puoi sempre sostituire le bombole e andare a vanti per altri dieci anni,se invece non intendi spendere soldi per la bombola allora dalla via e prendine un'altra,questo dipende da te! Quote
nalim Postato 31 Maggio 2009 Author Report Postato 31 Maggio 2009 quindi avevo sentito bene che dopo 10 anni va cambiato il bombolone. Ma quanto costerebbe cambiare il bombolone? Se non lo cambio e la uso solo a benzina, se mi dovessero fermare rischierei una multa? Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere beh che dire....la sostituzione della bombola del gpl si fa ogni 10 anni..quindi ti toccherebbe per l'anno prossimo,puoi sempre sostituire le bombole e andare a vanti per altri dieci anni,se invece non intendi spendere soldi per la bombola allora dalla via e prendine un'altra,questo dipende da te! Quote
fritzzzz Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 si si il bombolone dopo dieci anni lo devi sostituire...penso che se la vuoi usare solo a benzina devi togliere il bombolone dell'auto..almeno cosi avevano fatto a mio padre...beh il costo della bombola non e poco...io non lo so aspetta che magari te lo sapra dire qualcun'atro come leggono l'argomento...non so se ti conviene! Quote
skimans Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 ma dopo 10 anni il bombolone va sostituito oppure bisogna fare solo la revisione ? Quote
prof.94 Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 ma dopo 10 anni il bombolone va sostituito oppure bisogna fare solo la revisione ? Va per forza sostituito per legge. Situazione diversa per il metano, infatti le bombole vanno revisionate ogni 5 anni, ma non per forza sostituite. Ciao!!! Quote
D-J Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 quindi avevo sentito bene che dopo 10 anni va cambiato il bombolone. Ma quanto costerebbe cambiare il bombolone? Se non lo cambio e la uso solo a benzina, se mi dovessero fermare rischierei una multa? Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere beh che dire....la sostituzione della bombola del gpl si fa ogni 10 anni..quindi ti toccherebbe per l'anno prossimo,puoi sempre sostituire le bombole e andare a vanti per altri dieci anni,se invece non intendi spendere soldi per la bombola allora dalla via e prendine un'altra,questo dipende da te! sostituire le bombole dovrebbe costare intorno ai 400 euro Quote
skimans Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 quindi avevo sentito bene che dopo 10 anni va cambiato il bombolone. Ma quanto costerebbe cambiare il bombolone? Se non lo cambio e la uso solo a benzina, se mi dovessero fermare rischierei una multa? Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere beh che dire....la sostituzione della bombola del gpl si fa ogni 10 anni..quindi ti toccherebbe per l'anno prossimo,puoi sempre sostituire le bombole e andare a vanti per altri dieci anni,se invece non intendi spendere soldi per la bombola allora dalla via e prendine un'altra,questo dipende da te! sostituire le bombole dovrebbe costare intorno ai 400 euro .azz.. ma conviene poi sostituirle dopo 10 anni ? a 10 anni un auto è quasi da cambiare... Quote
nalim Postato 31 Maggio 2009 Author Report Postato 31 Maggio 2009 credo proprio di cambiare la mia macchina.... ora che mi avete detto che posso staccare il bombolone, posso guadagnarmi qualche mese oltre la data di fine bombolone quindi avevo sentito bene che dopo 10 anni va cambiato il bombolone. Ma quanto costerebbe cambiare il bombolone? Se non lo cambio e la uso solo a benzina, se mi dovessero fermare rischierei una multa? Ciao a tutti ho una fiat bravo 1.4 15 CV del 03/12/1996 Il 30/11/2000 ho installato un impiato gpl con serbatoio GHEZZI Capacità 40 litri. Qualcuno sa se la mia auto è ancora in regola oppure siccome il serbatoio è stato montato il 30/11/2000 non è più a norma? L'auto anche se è vecchia fa il dovere suo quindi non ho necessita di cambiarla, ma se non ci sono alternative sarò costretto a farlo. Grazie a tutti per le risposte. Se avete bisogno di maggiori dettagli fatemi sapere beh che dire....la sostituzione della bombola del gpl si fa ogni 10 anni..quindi ti toccherebbe per l'anno prossimo,puoi sempre sostituire le bombole e andare a vanti per altri dieci anni,se invece non intendi spendere soldi per la bombola allora dalla via e prendine un'altra,questo dipende da te! sostituire le bombole dovrebbe costare intorno ai 400 euro .azz.. ma conviene poi sostituirle dopo 10 anni ? a 10 anni un auto è quasi da cambiare... Quote
monellaccio Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 ma conviene poi sostituirle dopo 10 anni ? a 10 anni un auto è quasi da cambiare... dipende, la clio dela moglie ha 8 anni e 65milakm, è un orologino e l'idea è tenerla x minimo altri 8 anni Quote
ULGAT Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 Ti conviene valutare la cosa anche da un'altro punto di vista. Se la cambi entro quast'anno, della tua ti danno 1500 € di incentivi statali sulla rottamazione + altri 1500 ( o in certi casi 2000) se acquisti un'auto a GPL nuova ed omologata dalla Casa (ormai ce ne sono tante). Se la cambi l'anno prossimo non piglierai nulla....... Inoltre per rispondere adeguatamente alla tua domanda iniziale, ti consiglio di chiedere direttamente alla motorizzazione civile. Non mi pare logico infatti che stacando la bombola ti tieni un'auto che va solamente a benzina, ma ciò non risulta dai documenti consentendoti così di pagare il bollo come se andassi a gas (cioè meno). Sarebbe troppo facile non credi ? Quote
monellaccio Postato 31 Maggio 2009 Report Postato 31 Maggio 2009 Ti conviene valutare la cosa anche da un'altro punto di vista. Se la cambi entro quast'anno, della tua ti danno 1500 € di incentivi statali sulla rottamazione + altri 1500 ( o in certi casi 2000) se acquisti un'auto a GPL nuova ed omologata dalla Casa (ormai ce ne sono tante). Se la cambi l'anno prossimo non piglierai nulla....... ma resta da vedere quanti soldini deve mettere x prendere un'auto nuova e x contro, sostituendo la bombola, che prospettiva di vita ha l'auto attuale magari ti prendi 3500euro di incentivo e ne aggiungi buoni 12mila x cambiare un'auto che ha ancora qualche "anno buono" da essere sfruttata...non so...non ci ha dato queste info Non mi pare logico infatti che stacando la bombola ti tieni un'auto che va solamente a benzina, ma ciò non risulta dai documenti consentendoti così di pagare il bollo come se andassi a gas (cioè meno). Sarebbe troppo facile non credi ? infatti devi riomologarla in ogni caso Quote
