guarda enzo, me lo diede il magazzino alfa, disse che da un certo periodo lo avevano adottato, ne presi 2 litri piu che sufficienti per il cambio, pensa che ancora ne ho mezzo litro in una lattina avanzato....nn ricordo di preciso il costo ma ricordo che è abbastanza caro...
subito appena messo, parliamo di 2,5 anni fa, le marce entravano da sole, ricordo che l'effetto impuntamento era sparito, tranne la retro da fermo che per i cambi fiat è sempre uguale, cioè da schifo...
rumore della trasmissione nn è cambiato molto, ma di certo tiene bassa la temp della trasmissione perchè è un full sinth....puzza da morire, fa venire il vomito...però nel complesso è un olio superiore agli olii da trasmissione che vendono in giro...
  • Risposte 54
Ok.
Appena me ne ricordo vado in autoricambi e prendo anch'io un sintetico. Lo Shell mi sembra che non ce l'hanno, comunque sono quasi equivalenti con altre buone marche.
Se non sbaglio anche Alfa come Lancia e Fiat, ti consiglia il Tutela ZC75 75w/80, giusto?
si ma mi sembra che da un certo periodo in poi, hanno consigliato in officina alfa il 75w90, forse hanno avuto problemi con i cambi fiat/alfa....infatti il transarxle l'ho preso in alfa...
ciao a tutti ho fatto un mucchio di telefonate sono fiducioso di trovarne uno a prezzo ragionevole :rolleyes: 1000 euri :huh: tutte le ditte di revisione mi da me interpellate mi hanno detto la stessa cosa cambio olio max 40/50.000 km e filtro dove possibile perche su alcune auto e dentro il cambio comunque anche le case tedesche hanno questa prassi di non prevedere o allungare in modo esagerato i cambi olio
Come ti ho detto a domada diretta in officina MB suol cambio olio mi hanno risposto:
60000Km per l'automatico
80-100000Km per il manuale
Oltretutto cambiare olio al manuale è un'operazione alquanto semplice ed ora viaggio a 92000Km con olio bello fresco al cambio :rolleyes:
esatto....è da stupidi nn cambiarlo mai....solo perchè tutti ti dicono, nn si cambia mai!!!!
Non infierire dai :D
ma mica dicevo ai diretti interessati....
dicevo in generale, quel che è fatto è fatto, e poi magari se lo cambiava si rompeva lo stesso nn lo puoi sapere
no ha ragione virusalfa non sai da quanti giorni mi do dello stupido.fossi stato uno che di motori non ne capiva niente allora si ,ma siccome penso di avere una certa preparazione tecnica,sono stato un vero pirla a non indagare anche se due officine alfa dicevano che non andava cambiato. Poi magari si rompeva lo stesso perche a detta di molti tecnici la durata di un cambio automatico arriva sui 150.000 km ,ma almeno avevo la coscienza pulita.se guardate anche qui su omniauto ce gente con audi a6 bmw x5 jaguar e via dicendo conn cambi macinati anche a meno di 100.000 km .Comunque vedo di trovare il cambio mi piange il cuore vedere la belva ferma ,se dovessi rottamarla morirei dal dispiacere e, perfetta .Vi terro aggiornati
Ma non sia mai! Se un "tecnico" mi dice una bestialità simile lo saluto e non mi vede più!
Un cambio a convertitore seguito con normale manutenzione dura più di un cambio manuale, perché col manuale il rischio di fare grattate è sempre presente, con l'automatico no.
ciao zotto purtroppo quello che dici tu vale per i cambi di una volta ,fai un giro sui vari forum bmw audi ecc, i cambi automatici muoiono con estrema facilita' per esempio e accertato che le bmw x 5 prodotte fino al 2003 non superano i 120.000 e poi rompono il cabio cosi come i tiptronic audi ,questo detto dai proprietari dei mezzi ,fai una panoramica dei forum e capirai vedendo cosa scrivono i disperati proprietari dei mezzi in questione
Beh hai toccato un punto dolente, perché hanno voluto fare i ganassa dicendo che quei cambi non necessitavano di manutenzione, e poi si sono visti i risultati; tra l'altro, da noi trovare chi sa mettere le mani su un CA è molto difficile, per cui anche per guasti banali stanno a dire che è tutto da buttare e sostituire.
In realta basterebbe cambiare l' olio ogni 90mila Km. mettendo (lo ripeto perché è fondamentale) quello prescritto.
Piuttosto, sarei più preoccupato dei cambi senza convertitore, e particolarmente di quelli elettroattuati.
Poi, ci sono anche scelte spilorce, se tu guardi le curve di potenza di motori diesel di certe auto nazionali noterai che con il cambio automatico Aisin hanno dovuto tranciare di brutto la coppia erogata per non uscire di specifiche, chiaro che se poi il proprietario rimappa si rompono...
secondo me quello di non cambiare mai olio lo fanno con malafede cosi rompi il cambio e devi buttare l'auto.Comunque il vero problema degli automatici e che al contrario dei manuali in cui si possono cambiare i singoli ingranaggi l'automatico devi per forza aprirlo per vedere cosa e partito e sono soldoni ,in ultimo tutte le officine da me interpellate mi hanno detto cambio olio ogni 40/50.000km non oltre.Ps domani mattina vado a vederne uno con pochi km 800 euri sperem
