spia ricarica batteria non accende... ma non è la lampadina
Allora, sul quadro da qualche giorno la spia ricarica batteria non accende... ma non è la lampadina... Qualche volta, a freddo la vedo accendersi, ma poi magari dopo 5 minuti di marcia spengo e vado a riaccendere e la spia non accende più.
Ho provato a cambiare la spia nel quadro con una sicuramente funzionante (testata), ma non va.
A questo punto mi chiedo, c'è un sensore che dovrebbe comandarla? (mi era già successo con la spia olio ed era il bulbo dell' olio da cambiare)
no la spia è sempre alimentata con quadro in MAR, si spegne xkè quando l'alternatore gira gli manda il+12 dall'altro lato si accende quando non gira xkè scarica a massa sul regolatore..controlla il filo sull'alternatore si sarà ossidato il contatto
controlla il filo sull'alternatore....magari mettilo a massa e vedi se accende bene...
nel caso controlla l'alternatore se carica!!!
dovrebbe caricare sicuro visto che accende :)
no è il contario..se sta accesa non carica ma qui è il contrario cioè non accende mai quindi o non arriva il +12 alla spia dal quadro in MAr oppure la massa della lampadina che finisce sull'alternatore non va+
era il ponte diodi dell' alternatore, ho sostituito l' alternatore completo visto che la differenza era minima...
spero x te sia originale imballato Fiat Lancia o di una marca affermata e conosciuta altrimenti spaccaglielo in testa!
sì usa solo ricambi originali
il ponte di diodi...detto anche piastra... non costa certo 250 euro!!!!
costa max una 20ina di euro!
o resta fissa o non si accende proprio, lo stesso l'alternatore non carica!!!
il rigenerato costava 130, quello nuovo 170...
(+ manodopera)
