Piccolo consiglio
Ciao a tutti sulla mia opel corsa 1.4 1.6v del 96 dove monto un impianto a gpl del 99 non so di che marca, ma con polmome nuovissimo Brc, ultimamente ho riscontrato dei problemi quando vado a gas:
1- di tanto in tanto, soprattutto in accellerazione, la macchiana produce degli strani scoppi
2- notevole perdita di potenza
3- irregolare aumento del numero dei giri
4- puzza dim gas dallo scarico
l'istallatore, quello che mi ha montato il polmone brc, mi ha controllato la sonda e dice che va cambiata perchè si è bloccata su consumo magro(?)
a questo punto ho due domande da porvi
1 ma è possibile che la sonda dia problemi solo con il gas e che dopo abbia risolto i problemi?
2 è necessario sostituirla o è possibile ripararla?
3 quanto dovrei pagare sta benedetta sonda? esiste di concorrenza?
Sono disperato vi pego autatemi, già ho speso una barca di soldi vicino a sto cesso, vorrei smorzare le uscite. vi ringrazio tutti!
Ciao erreci, la sonda lambda se va male deve andare male anche a benzina e perciò la macchina dovrebbe essere magra anche a benzina, ma prima di cambiare il polmone avevi gli stessi problemi? Forse non è stato regolato bene, ma a benzina la macchina ti va bene?
Comunque costa 70-80 euro di concorrenza, e poi si può provare a pulirla prima di cambiarla :blink:
Ciaooo Alberto
prima di cambiare il polmone non avevo di questi problemi, ma non è che questi sono cominciati subito dopo aver cambiato polmone. La macchina a benz sembra andare abbastanza bene, i strani comportamenti li da solo a gas.
Ma la combustione magra fa perdere potenza? la mia 92 cv sembra averne persi almeno una ventina a gas...
bè..la combustione magra vuol dire pocon carburante, quindi poca potenza in accelerazione :unsure:
incredibile!!!!!! problemi aumentati!!!!!!!! a gas è praticamente morta, a benz cammina ma va una cacca... l'iniezione è scarsa, ma sarà sempre la sonda o è altro??????
la centralina merita di essere controllata? :unsure:
bè...forse un controllo generale è opportunoin questo caso :blink:
Acthung!!!! Che vuol dire si e' bloccata? se la miscela e' troppo grassa o troppo magra la sonda fa il possibile per correggere ma dopo arrivata al limite si blocca, collegando l'apparecchio diagnosi si vede come funzionano le sonde identificate come correttori veloci i correttori veloci sono le sonde lambda che lavoranoda-25% miscela grassissima a +25% miscela magrissima dopo tali limiti si blocca e segna zero % e si resetta azzerando gli errori centralina.La sonda lambda se funzia bene a benzina deve e dico deve funzionare bene a gas ( se si e' bloccata su consumo magro vuol dire che e' andata fuori scala quindi digli al mecca di cancellare gli errori e riprovala a benza con apparecchi inserito e vedrai)Se no digli che se lui e' sicuro le cambia e se la macchina e ok paghi se no paga lui.Spero di non aver detto caxxate ciao
