Adesso va a 3 cilindri, sono stanco
Alfone io ho risposto al tipo della mercedes non a te....
Una marea si alimenta anche con un riduttore di pressione GPL da campeggio ,mentre una mercedes kompresssor no
Non per mancanza di tatto ma perchè lui essendo di trento è troppo lontano.
Tu invece che sei vicino a Verbania potresti anche farci una cappatina, io una centralina Omegas nuova la tengo sempre in casa e provarla sarebbe un attimo.
SI ... volevo venirti a trovare per dare una calibratura come si deve.. .. fammi prima capire cosa diavolo sta succedendo poi un giro a verbania da te me lo faccio volentieri :D
  • Risposte 61
da venerdi vado a benza e non lo fa. Quindi vi dico che lo fa solo da quando ho messo il gpl.
A questo punto potrebbe essere difettoso il quarto iniettore gas.
Se si tratta dei Med non è raro che presentino difettosità dalla fabbrica.
Sostituiti anche centralina, penso che ormai siamo fuori strada
mi sa idee finite é
sigh :D ;) :lol:
A benzina 3 cilindri a gas 3 cilindri spia motore accesa succede sempre al minimo con motore caldo dopo un pò che son fermo diciamo che è variabile tra qualche minuto a volte anche 20 minuti ma è più facile che ci metta 1 o 2 minuti.
Il cilindro è sempre il 4 e viene segnalato dalla centralina benza sempre il 4, nessuna altra segnalazione.
Azzerati gli errori presumo riparta l'autoapprendimento vero?
Cmq da venerdi vado a benza e non lo fa. Quindi vi dico che lo fa solo da quando ho messo il gpl.
Altro lo ho gia scritto prima.
Capisco che la cosa è particolare ma forse proprio per questo potrebbe essere inviduale non sò.
ciao grazie
mik
Dovresti essere più chiaro se no i tecnici non ti possono aiutare...
Devi distinguere bene se il problema nasce anche a benzina o no...
è logico che se mentre vai a GPL e ti ritrovi a 3 cilindri (che poi in realtà sono 2 perchè la centralina taglia anche il suo "opposto") passi a benzina allora poi va a 3 anche a benza...
Quando partivi a benzina e viaggiavi solo a benzina il problema si è mai presentato?
Dunque partenza da freddo regolare a 45° parte gpl, in marcia non succede niente va tutto bene.
Mi fermo ad un semaforo il motore inizia a squotere e ad un certo punto tac 4 cilindro spento sempre lui.
Non mi è mai capitato di partire a benza e che lo fa a benza.
Avevo già scritto che è da venerdi che stò andando a benza e non lo fa, quindi a benza non lo fa e non lo faceva prima di fare l'impianto gpl.
Ha iniziato a farlo dopo montaggio il giorno dopo e fatti 100km circa quando sono arrivato in un centro commerciale e mentre aspettavo che uscisse uno da un parcheggio eccola 3 cilindri spia accesa motore.
Non sò cosa altro dirvi. In più posso dire che non conta quanto sia calda nel senso che succede se faccio citta come anche in strada normale appena arrivato a casa.
Ma succede sempre al minimo senza toccare acceleratore.
mik
Aggiungo mi trovo a 3 cilindri e sono 3 non viene tagliato anche l'opposto solo il 4 risulta in memoria.
Ho le bobine una per cilindro comandate singolarmente mica a copie.
mik
Allora, a benzina non lo fa ...lo fa solo a gas ...quando sei al minimo ...sempre il 4 cilindro ...iniettori gas sostituiti senza nessun risultato.
Com'è messo il tubicino in gomma e il relativo innesto nel collettore d'aspirazione del 4 cilindro? non è che per caso ci potrebbe essere una piega ...una strozzatura?
ragzzi vorei dirvi una cosa che non so se vi potrebbe essere d'aiuto ma io ve lo dico,allora mio padre ha un bmw 330ci del 2001 6 cilindri 3000cc 234cv NON HA L'IMPIANTO A GAS!Ecco anche a lui succede la stessa cosa,ovvero la macchina in marcia va bene pero come si ferma per esempio a un semaforo se la macchina rimane circa un minutino al minimo inizia a borbottare e poi va a 5 cilindri,l'abbiamo portata in officina e gli hanno detto che c'e un dispositivo che regola la percentuale di aria che e da sostituire,una valvolina!NON E IL DEBIMETRO,in pratica succede che come entra tanta aria la centralina va in recovery e si accende la spia motore ma bsata spegnere e riaccendere e il minimo torna perfetto poi la fa sempre ogni volta che la si porta al minimo per un minuto scarso,ecco io ora parlo da ignorante ma non e che come questo mercedes passa a gas c'e magari un'eccesiva quantità di gas oppure poco gas oppure troppa aria,magari c'e qualche tubo o rotto o spostato da dove aspira aria,che ne so magari con il troppo gas il motore al minimo si affoga e la centralina da l'errore per quello! spero di avervi aiutato in qualche modo........... ;)
oggi ho provato e riprovato .. ho la quasi certezza che il problema sia il connettore che si innesta sulla centralina a gas della landi.
La macchina a volte parte e procede bene... poi.. alla prima buca.... perdo il 4° cilindro... e' un sintomo tipico di un collegamento elettrico ballerino
purtroppo non ho il cablaggio staccainiettori, l' installatore mi ha tagliato e saldato i fili creando il collegamento .
ora mi tocca scablare questa zona per escludere totalmente la centralina gas, avro' cosi' la certezza di aver trovato il problema
vi faro' sapere
vi faro' sapere
ho scollegato totalmente la centralina (di smerda) landi
ora la macchina sembra andare bene .... meglio che la guidi un po' a benzina non vorrei che si ripresentasse il problema
comunque se e' cosi' ho individuato al 99 % il problema :
si tratta del connettore che si innesta sulla centralina landi.
E' di qualita' molto scarsa e genera falsi contatti (porca troia !!!!! merdoni della landi!!!)
ciao..dico la mia la butto li'..anche se di elettronica ne so poco..ma alla bobina arrivera' il segnale da qualche parte..una volta c'era lo spinterogeno,ora e' solo gestito dalla centralina? potrebbe essere una saldatura fredda o fatta male che poi a caldo con le dilatazioni crea il contatto...(secondo me sarebbe spiegato perche' anche scambiando bobine e candele rimane il problema dato che l'uscita dei fili dalla centralina che gestisce il 4° cilindro e' quella)
ho fatto un migliaio di km a benza tutto ok
ritarato gpl ora sono in prova per ora bene
vi faro sapere
ciao grazie
mik
vi faro' sapere
niente da fare il problema si e' ripresentato anche escludendo totalmente la centralina gas.....
ora la cosa diventa difficile
vi faro sapere
ciao grazie
mik
Mik, tienici informati sulla vicenda,anche sul tipo di modifiche/accorgimenti presi per rimediare al problema (e la natura/causa dello stesso) anche io ho un kompressor del 2006 a benza che vorrei portare a gpl (ma mi hanno consigliato Vialle) ma stò seguendo la tua vicenda con apprensione prima di fare il passaggio..
saluti :)
saluti :rolleyes:
Ma che dire per ora tutto ok.
Ho provato oggi anche a lasciarla ferma al minimo e non si è presentato il problema.
Inoltre come resa è migliore a gpl che a benza.
Vi rimando ad un altro aggiornamento qualche km più in la.
ciao grazie
Mik
