Distanza elettrodo candele con GPL
grazie grana sei stato molto esaustivo :)
dici che anche sul mio motore potrei montarle avendo dei miglioramenti??
a parte il fatto che mi decade la garanzia penso :D
  • Risposte 37
grazie grana sei stato molto esaustivo ;)
a parte il fatto che mi decade la garanzia penso :lol:
Se non danno problemi continua con le sue...
Nel caso non buttare soldi con candele "apposite per il gpl" perchè tanto sono soldi buttati...
massimo, a volte succede come una sorta di assuefazione: a te sembra che vada bene poi, come cambi qualcosa, noti un miglioramento. Non dubito che le candele sulla tua auto vadano bene, ma in 65mila km il gap sarà variato non di poco :lol:
il tuo discorso è vero, comunque c'è già un 3d aperto con le foto delle mie iridio Denso a vari chilometraggi. Appena posso ne tiro giù una ed aggiungo la foto.
certo...
lui lo ha testato goccia a goccia....con sistemi scientifici...
è difficile quantificare, sono molti i parametri in gioco. Sulla mia 406 posso stimare almeno un 5%.
In realtà io le avevo montate per avere maggiore regolarità al minimo e non per il consumo. Comunque sulla moto (SV650) con il passaggio da CR8E a CR9EHIX e tutto il resto invariato ho avuto un -10% secco.
Ma perchè diventare matti a cercare candele alternative per poi andare "forse" a risparmiare qualche euro ogni 1000Km?
Ma non è meglio andare sul sicuro lasciando le candele originali?
E se poi le migliorie tanto decantate non ci sono?
E se poi le nuove candele invece di andare meglio creano problemi? (succede spesso con macchine con elettronica molto impiantata, vedi MB)
Io penso che le candele vanno messe secondo quel che dice un vero esperto del settore che prima le ha provate su diverse vetture e non ascoltando il rivenditore che propone la moda del momento <_<
Sui forum ho sentito parlare molto bene di additivi per l'olio motore al PTFE ed alla ceramica, ero quasi tentato a fare il trattameno, poi ho parlato con un professionista che lavora nel mondo delle corse e che di additivi e di olii ne testa a centinaia e mi ha detto di non mettere asolutamente nulla e di spendere qualche soldo in più per prendere un'ottimo olio sintetico...
Questo lo dico solo per far capire che le esperienze del singolo o di un piccolo gruppo di persone può essere utile ma in certi casi non ha nessuna valenza perchè il riscontro è soggettivo ed il soggetto non è ben qualificato (chi me lo dice che chi sponsorizza un prodotto non sia un rivenditore dello stesso?)
le candele somo molto importanti a gpl.. NGK, BOSCH, DENSO sono + che ok non date retta alle stupidagini. per quanto riguarda la distanza sulle normali in alcuni casi a gpl vanno avvicinate in altri no, sulle candele al platino o iridium va come da costruttore.. ci sono molti altri casi in cui per fare andare la vettura a gpl bisogna togliere le candele al platino e mettere su le normali altrimenti l'auto strappa da paura. caso frequente è MERCEDES
Appunto <_<
Bisogna sempre ascoltare i meccanici e gli installatori e diffidare dalle chiacchere dei rivenditori.
e sui tspark 16v, ho fatto bene a nn toccare le originali ngk al platino???
per curiosità chiedo...
Se la macchina va bene si...
Le candele originali si cambiano se danno problemi, se la tua non perde colpi allora sei a posto con le NGK al Platino... Perchè cercarne delle altre? :)
[/quote
si hai fatto benissimo.. i motori alfa vanno benissimo con le candele originali sotituite ogni 90.000 km
Benvenuto 'autofficina Cetrullo'.
Ci sara' pure 'sto "caso mercedes", [una chrysler con motore mercedes twin spark con problemi di misfire (con una esse sola, si scrive)] in cui peraltro l'utilizzo di candele bosch piuttosto dozzinali (consigliate da qualcuno) hanno provocato un mezzo disastro e nessun miglioramento.
Comunque, a parte casi limite -che non intendo discutere perche' non fanno media- come tu stesso dicevi, le candele sono molto importanti.
E qui sul forum (come in tutto il mondo [o quasi]), del resto, abbiamo un'ampia varieta' di testimonianze sull'effettivo miglioramento che le candele all'iridio danno quando si utilizzano i combustibili gassosi, specie al minimo e come prevenzione dei misfire.
Infatti appena messe le candele Bosch i misfire sono magicamente spariti... Toh, se poi in MB gliel'hanno fatte smontare nuovamente è solo perchè in MB non vogliono componenti non originali...
calmiamoci tutti....e soprattutto nn andiamo alle offese personali...ognuno mette l'avatar che crede, e soprattutto, ci si potrebbe sentire offeso dalla definizione di "gnocca"....
Ok finisco la polemica ma questo elemento va bannato definitivamente, non può essere escluso per pochi mesi e poi di nuovo ad offendere ed a dettar legge...
Il giorno prima di tornare a scrivere mi ha mandato un MP offensivo, l'ho segnalato ai moderatori e per ricompensa lo hanno nuovamente riabilitato a scrivere nel forum...
