Salve a tutti,
sono fresco fresco di iscrizione al forum e trovo la sezione GPL/Metano davvero interessante e con tanti utenti competenti :lol:
A luglio arriverà la mia nuova auto, una Mitsubishi Colt 1.1 con impianto a gas BRC.
E' la prima volta che opto per questa alimentazione e volevo capire come mi devo comportare nel primo rodaggio di circa 1500/2000 km.
Posso andare da subito a gas, oppure è meglio fare i primi Km in prevalenza a benzina?
Vi prego di scusarmi se la domanda è idiota, ma francamente non ne so niente a riguardo :blink:
Grazie!
Luca
Ritengo essere sempre preferibile prima verificare che la vettura sia OK a benzina. In un secondo tempo passare a GPL in maniera stabile. SALUTI
il GPL si inserisce automaticamente. fai fare tutto alla vettura.
Grazie per le vostre risposte...
Il mio dubbio fondamentalmente era legato al problema di lubrificazione sedi valvole e valvole.
Mi immagino, forse erroneamente, che il motore potrebbe risentire maggiormente di un'iniziale rodaggio con poco potere lubrificante da parte del carburante a gas...
PS:
che voi sappiate, gli impianti BRC installati da Mitsubishi, usano sistemi automatici per commutare benzina/GPL in funzione della lubrificazione???
PS:
sì, è un impianto simile a quello sulla Hyundai.
PS:
Prendi l'auto ed usala normalmente a GPL. L'auto parte a benzina, poi dopo poco passa a GPL. Vai tranquillo e goditela.
Ciò che devi fare è non tirare la macchina (intendo a 6000 rpm) per i primi 3000 Km e cerca di non viaggiare per centinaia di KM sempre alla stessa velocità (numero di giri) sempre nei primi 3000Km.
L'ideale è rodare l'auto in percorsi misti con una guida molto tranquilla (non da vecchio prossimo alla tomba però).
Diciamo anche che i nuovi motori sono tutti rodati al banco quindi è più una precauzione che non una necessità.
Ciao hyundaifan,
sai per caso di quale modello BRC si tratta?
Quindi in pratica mi comporto come di consuetudine senza pensare o meno al fatto che possa viaggiare a GPL :blink:
Grazie
anchio come lurar consiglierei di fare i primi 500 km a benzina così da verificare il corretto funzionamenteo della macchina, e poi passare tranquillamente a gas. logicamente sempre tenendo presente le buone regole del rodaggio.
Ciao hyundaifan,
Quindi in pratica mi comporto come di consuetudine senza pensare o meno al fatto che possa viaggiare a GPL :)
Grazie
no, perchè sono modelli dedicati dalla BRC alla Hyundai o alla Mitsubishi.
Io con la mia bravo a gpl ho fatto i primi 2000 km solo a benzina e poi fino a 5000 sia a benzina che a gpl aumentando gradualmente la percentuale di percorrenza a gpl :)
Velociraptor,
A me il mio meccanico ha consigliato di fare sempre la mattina a freddo i primi 4/5 km a benzina dopodichè puoi andare tranquillo a gas, io personalmente vario spesso da benzina a gas, perchè come ben saprai il gas e secco quindi è sempre meglio fare qualche km a benzina ogni giorno...poi c'è chi come Pao81 a preferito rodarla solo a benzina, è una questione di scelte, io penso che cmq l'importante sia fare sempre qualche Kilometro a benz. e poi andare per il 90% a Gas altrimenti qual'è la convenienza di avere una macchina a Gpl.
Io ho fatto i primi 2000km a benzina, magari a gpl era uguale ma sicuramente male non gli ha fatto, considerando anche che i primi 1500km sono i più delicati per un motore nuovo. Nel complesso sono stato cauto per i primi 5000km, dando qualche affondata di tanto in tanto con la benzina. Se tornassi indietro rifarei la stessa cosa.
Ciao.
Grazie a tutti per le vostre risposte! <_<
Quindi ricapitolando:
sciogliere la macchina gradualmente per i primi 2000/3000 Km, privilegianto percorsi misti, come gradualmente dare la precedenza al benzina per poi passare definitivamente all'uso prevalente a gas.
<_<
Grazie a tutti per le vostre risposte! :D
:huh:
Io farei così :huh:
