Ragazzi qualcuno mi può dare una delucidazione???
Ho il Vialle con il serbatoio da 52 Lt....
L'installatore mi ha detto che una parte di litri resteranno sempre là per tenere a bagno la pompa e quindi non farò mai 52 lt di pieno...
Bene al secondo pieno faccio 36.67 Lt....Ieri che ho fatto il terzo 32Lt!!!! Stesso distributore, stesso prezzo!!!Ben 20 litri in meno dalla sua capienza lorda!!!!
Contando che il serbatoio l'indicatore me lo davo secco, e considerando che ho anche girato all'incirca 25 km a benzina, (ed era benzina perchè la lancetta è andata giù....)
Ho chiamato l'installatore e mi ha detto che un pieno non fa testo....Bisogna farne ancora per fare delle considerazioni....
Ok ma 20 litri son 20 litri però...
Vai tranquillo, è tutto giusto, 20% sono per la sicurezza, e 10% per la pompa, totale 70% la carica.
i serbatoi gpl x sicurezza caricano all'80% quindi togli il 20% da 52 l che sono 10.5 l....10 rimangono x la pompa...comunque vedrai che dopo 7/8 pieni ne entra di più...riuscirai a caricare tra i 35 e i 40 l
...confermo!
Dopo i primi pieni, che si attestavano intorno ai 35 litri, ora ad ogni pieno l'intervallo di GPL imbarcato và da un minimo di 38 ad un massimo di 40 litri o poco più.
...confermo!
Io con il serbatoio da 56 carico 43 litri circa
Quindi è variabile la cosa....
Ma come mai i primi pieni sono così altalenanti??? Perché c'è ancora aria nel circuito??
Cavolo 10 litri di gpl solo per la pompa??? così facendo però si compromette la quantità utile di gpl nel serbatoio, già si caricano il 20% in meno poi altri 10 litri..... e che diamine..... :D
si facendo i primi pieni si eliminano le eventuali bolle d'aria e si "tara" la valvola di sicurezza...io col 67litri carico dai 50 ai 53l
...confermo!
...allora siamo in linea, infatti:
per te: 80% di 56 litri = 44,80 e carichi intorno ai 43 litri.
per me: 80% di 52 litri = 41,60 e carico intorno ai 40 litri.
Il quantitativo in meno rispetto all'80% TEORICO, penso sia appunto dovuto alla necessità di non lasciare la pompa a secco...
Per danyts: i 10 litri in questione per la pompa non si tolgono ulteriormente all'80%!!! ...altrimenti, col mio serbatoio, dovrei imbarcare appena 31 litri di GPL!!!
Io ho un 55 litri (impianto vialle lpi).
Tra l'altro il codice della mia bombola ha un numero di cifre che non sta nell'adesivo
della motorizzazione e quindi va rifatto il libretto, ma questa e' un'altra storia.
Al primo pieno, fatto dopo che l'impianto aveva commutato automaticamente da GPL a benzina,
ho imbarcato 38 lt.
L'80% di 55 fa 44, quindi nel mio caso c'erano 6 lt di riserva; fatta presente la cosa all'installatore,
ha osservato che 6 lt di riserva erano troppi ed ha controllato le impostazioni
SW del serbatoio sulla centralina, che in effetti erano sbagliate.
Dalla correzione, le ultime volte che ho fatto il pieno mi sono entrati circa 42 lt (stessa pompa).
Quindi la normalita' sembrerebbe (nel mio caso) 2 lt di riserva, circa.
Saluti
Saluti
...beh, a questo punto sembrerebbe che 2 litri circa sia la normalità su tutti i serbatoi, infatti anche nei due serbatoi presi in considerazione prima:
44,80 (80% teorico) meno 43 litri = 1,80 litri.
41,60 (80% teorico) meno 40 litri = 1,60 litri.
E' logico che i valori 1,80 e 1,60 litri non sono costanti ad ogni pieno, ma in media il valore dei 2 litri è abbastanza verosimile.
