Passato dal meccanico e purtroppo non buone notizie: il pezzo costa 120€ (ero presente io mentre la segretaria, da me conosciuta, parlava con il ricambista) mentre la manodopera si aggira sui 20€. Onestissimo il prezzo del lavoro... ma 120€ nn sono un po' tanti? Mi hanno detto che costa così tanto perchè la marmitta della 60SL è un pezzo unico e nn è venduta in due pezzi... andrebbe quindi cambiato tutto il pezzo di tubo che parte più o meno da metà macchina e arriva fino al terminale, comprese le due pance...
Prezzo esagerato del ricambio.
Prova a sentire da un ricambista ;)
ciao ma se è solo bucata e non è staccata perche non provvedi con dello stucco vetroresina(quello verde con l'induritore)??? funziona benissimo e costa una fesseria. vai in ferramenta che lo trovi di sicuro. ciao
Su una marmitta??
perchè che c'è di strano??? se è solo un promema di tenuta e non si è dissaldata con lo stucco otturi il foro e la rinforzi bene bene se ti applichi. basta carteggiare con grana grossa e poco alla volta ricostruisci il pezzo bucato. fidatevi che funziona
se l'hai già saldata altre volte a meno che lo fai tu, cambiala, in ogni caso se il pezzo è originale Fiat 120€ che sono cmq tanti prendila, xkè dura +delle altre, ma se ascolti me vieni fino a Torino che qui da Marmittopoli(www.marmittopoli.it)la montano pure..fai tu..
io l'ho messa lì un anno fa della Asso 75€ montata x la 70ie che ha un diametro particolare(47mm invece che 40 come la tua e tutti i Fire)
poi le Uno con 2 silenziatori hanno TUTTE un pezzo unico che comprende centrale+terminale
la marmitta fiat sarà anche migliore ma 120€ son tanti... considera che ne compri 3 di quelle nn fiat!! e non penso che la marmitta fiat duri 3 volte le altre!!
anche a me è capitato quest'inverso che dalla troppa neve tocco sotto e mi stacco lìultimo terminae, comunque
decisi di saldarla, e ancora regge, molte volte e meglio saldare un amarmitta originale che nn comprarne una non originale
oovviamnete la saldatura deve essere fatta bene
