vi aggiorno con i nuovi sviluppi
portato la macchina dal gasaro (kangoo) la centralina riferisce mancata accensione 3 iniettore.
sostituzione iniettore
riprendo la macchina ed ecco che a 4500 giri la spia gas di scarico ri lampeggia di nuovo.
richiamo il gasaro e sentenzia: possibile problema delle candele o addirittura della bobina.
Ma è possibile che a benzina va benissimo e il problema si presenta solo a gpl???
Senza una diagnosi elettronica la vedo dura.
Come fà a sentenziare per telefono?
il gasaro o è un mago o si sta arrampicando sui vetri perche non sa che pesci prendere
Sicuramente per me anche se non so che imp. hai il problema sta lì visto che a benza è perfetta
no non è che a sentenziato per telefono, ma glie l'ho portata 2 volte e attaccando al pc la centralina rilevava mancata accensione 3° iniettore che l'ha sostituito per due volte. quindi quando l'ha rifatto io l'ho chiamato e lui per telefono mi ha comunicato quelle due possibili cause.
Ma guarda che non deve accendersi l'iniettore, hai una mancata accensione al 3° cilindro, ma da lì a dire che è l'iniettore ce ne corre...
Spero che te lo abbia sostituito per 2 volte in garanzia altrimenti è una truffa...
La mancata accensione può assere data da problemi elettrici come da una miscela magra...
Prima di cambiare l'iniettore era meglio se smontava le candele...
si si tutto in garanzia. per il fatto dele candele non so diti tutto cio che ha fatto, lui mi ha detto quello che probabilmente è dopo aver fatto lesue verifiche. quello che chiedevo io era se poteva essere che a benzina non da problemi e a gpl si,; e se potrebbe risolvere cambiare le candelecon quelle un po piu fredde anche se hanno solo 10000 km
il problema potrebbe essere uno di questi..candela, bobina, carburazione magra....getto dell'iniettore troppo piccolo....
Quella motorizzazione produce usura prematura delle valvole (che sono registrabili) potresti avere un cilindro con una valvola di scarico quasi puntata ed a causa della differente velocità di combustione manifesta il difetto solo a gas
