Ciao a tutti,
un quesito per chi puo' aiutarmi:
Ho una 145 1.3 boxer del 1995 messa a gpl dal 1999, impianto Lovato.
mai avuto problemi fino a questo inverno.
E' successo che un paio di volte in autostrada il motore
andasse in bassa temperatura (troppo freddo) e cominciasse
a spegnersi, finche' non mettevo a benzina, poi dopo un po'
potevo rimettere a gpl, e cosi' via.
Adesso ho spesso un minimo irregolare (spesso dopo un rettilineo),
con la temperatura che raramente arriva a 50 gradi.
Qualche anno fa mi capitava solo con le giornate molto fredde,
il segnale del minimo irregolare era dovuto (secondo me) al motore freddo,
e se non facevo scaldare il motore si spegneva. E per farlo riaccendere
erano cavoli...
Il problema e' che mi sta capitando adesso con le temperature non certo
proibitive.
A cosa e' dovuto tutto cio'? Usura delle sedi valvola? Malfunzionamento
del polmone? Come posso risolvere?
La macchina ha 145000 km circa.
Grazie
Tiziano
perche non ti fai controllare il termostato del radiatore magari e rotto lascia passare il liquido nel radiatore di continuo e con l'aria che incontra la nmacchina avanzando si raffredda troppo (mi era successo con un alfa 75ts) la riparazione dovrebbe costare poco.ciao
Certo, e' la valvola termostatica o termostato, il pezzo costera' meno di venti euro, con un po di pratica se non e' imboscata la puoi cambiare tu: di solito ti vendono la valvola e la guarnizione.
Solo stai attento a non far colare giu per il motore il liquido di raffreddamento che uscira' copioso, poi naturalmente dovrai rabboccare (dal radiatore)
Secondo me non è da escludere che possa essere il "polmone". Se non ho capito male ha sei anni. Io ho avuto problemi analoghi dopo 5 anni e sostituendo il "polmone" (spesa di 160 euro per uno Zavoli) li ho risolti.
Dopo 65.000 km le case consigliano di sostituire le membrane del polmone.
I sintomi sono compatibili con i tuoi.
Potete cambiare tutti i polmoni che volete ma se non cambiate il termostato l'abbassamento eccessivo della temperatora del liquido di rafreddamento non garantirà la corretta evaporazione ded gas e quindi i problemi rimarranno.
Devo dire comunnque che visto i tanti km percorsi un buona revisione del riduttore sarebbe necessaria
Ciao.
  • 2 months later...
Ciao.
45691[/snapback]
Ciao!
Per la cronaca erano entrambe le cose:
ovvero ho fatto cambiare il termostato e adesso la temperatura
è normalmente sui 85 gradi, che dovrebbe essere la norma.
Inoltre il mio meccanico/istallatore di fiducia ha cambiato le membrane
al polmone.
Adesso la macchina va benissimo!
Nonostante i 10 anni e 148000 km!
Mi sa che finirà prima la carrozzeria del motore!
Ciao.
45691[/snapback]
Ciao!
al polmone.
59042[/snapback]
Se non ricordo male i problemi dell'ALFA boxer erano 2:
1) pompa dell'acqua
2) consumo olio
La tua non ne risente?
1) pompa dell'acqua
2) consumo olio
59043[/snapback]
Allora per la pompa dell'acqua, in effetti era diventata rumorosa
qualche anno fa e la cambiai, per paura che rompesse.
Per il consumo d'olio, è su 1 litro ogni cambio d'olio, cioè il meccanico
lo mette al massimo, e quando è ora di cambiare è al minimo,
qualche volta rabbocco. Non mi sembra preoccupante.
Ho deciso di tenere la macchina finchè non mi darà grossi
problemi, poi mi sa che prendo un'altra Alfa e vai di GPL
di nuovo! Le mie preferite sarebbero 147 2.0 t.spark oppure
156 t. spark o 2.5 v6!
