ciao a tutti, ho recentemente acquistato un'ampli a 4 canali 45*4W phonocar ph544
e l'ho collegato all'unica uscita pre del mio stereo. ho collegato poi il pannello da me costruito da 200W peak power. La mia domanda è questa, posso mettere a ponte l'ampli su qst pannello per sfruttare i 180w dello stesso ampli? ho paura di sfondare le casse! seconda domanda, avendo lo stereo una sola uscita pre come posso amplificare il fronte anteriore? scusate l'ignoranza e grazie
ciao i tuoi altoparlanti sono da 200w di picco valore da non prendere molto in considerazione se invece sai quanto sono rms o nominali magari ti posso dire se ne vale la pena usare a ponte le uscite del tuo ampli. Per collegare due amplificatori vendono degli appositi sdoppiatori rca.se hai qualche domanda chiedi pure.
le casse sono a tre vie separate della car plus modello kc800 (sugli altoparlanti vi è la scritta peak power 200W\4OHM) e ho trovato la loro potenza su internet 100W (credo nominali in quanto non si indicava rms..). Il mio ampli è un phonocar ph544 4x40 W Rms - 4 Ohm-stable a 2ohm Mono 90+90 W Rms - 4 Ohm.
Altra cosa...io volevo amplificare il fronte anteriore sempre con lo stesso ampli avendo 2 canali liberi (supponendo di non poter mettere a ponte per il fronte posteriore) solo che dal mio stereo posso inserire un solo cavo pre e nell'ampli c'è posto per 2...nn so se mi spiego..nell'ampli c'è il posto per il cavo fronte post(attualmente inserito fino all'uscita pre dello stereo) e fronte ant ciao e grazie
Basta sdoppiare gli rca vendono in commercio degli sdoppiatori ma nulla vieta di costruirtelo.ovviamente dallo stereo non potrai comandare il bilanciamento tra fronte e retro ma suona lo stesso.io ti consiglio di amplificare tutti gli altoparlanti con la stessa quantità di watt e di non usare l’ampli a ponte, giusto per non sbilanciare il suono dietro tanto 40w rms non sono pochi.
