Sono arrivati i primi fastidi sul Landi. In pratica da una settimana circa quando sono fermo il minimo è irregolare, si vede che sale e scende tra i 500 e i 1000 rpm. Lo fa solo a GPL, a benzina è un orologio.
Inoltre a 5000 rpm inizia ad affogarsi, mentre prima era possibile tirare fino a 6500 con una fluidità impressionante.
Ho temuto un pieno di gpl sporco, così l'ho finito completamente e tornato dal mio gasaro di fiducia. Il problema agli alti giri si è attenuato, quello al minimo no.
Stamattina faccio la diagnosi della centralina col portatile e vediamo se esce qualcosa.
Secondo voi cosa può essere? Con l'arrivo del caldo sta rincoglionendo?
Quando una macchina è sempre andata bene, mi chiedo quale sia il senso di andare subito a toccare la taratura.
Che iniettori ha il tuo impianto?
se non ricordo male ha i med. Cmq la taratura non è stata toccata + da quando è stata trovata quella ottimale e cioè da mesi. La centralina è stata collegata solo per fare la diagnosi.
Fatta anche la diagnosi alla centralina dell'auto e nessun errore. Credo che sarà necessario fermarla dal meccanico
Se hai manualità pulisci il Corpo Farfallato e vedrai che risolvi...
PS: a benzina non lo fà perchè è molto meno sensibile...
ecco il problema. Lo farò fare dal meccanico che è meglio :rolleyes:
ecco il problema. Lo farò fare dal meccanico che è meglio :D
Caro ex-parente lancista, prima di smontare il corpo farfallato ti dico subito una cosa :rolleyes:
Cerca di trovare, sul lato destro del motore, un tubicino di Ø 50mm circa, di colore verde bottiglia (a volte in alcune serie era completamente nero), in materiale plastico semirigido, che sbuca da alla scatola di aspirazione e attraversa longitudinalmente il cofano fino a terminare in un filtro, della grandezza di un bicchierino da liquore: è un tubo di arricchimento miscela che interviene solo al minimo, spesso e volentieri con il tempo tende ad usurarsi la guaina in gomma che lo raccorda all impianto di alimentazione dell'auto o al mini-filtro, con la conseguenza di avere minimi altalenanti e leggera perdita in ripresa.
A me successe tempo fa, dopo averla fatta vedere alla casa e senza soluzione, risolse un meccanico fuori al paese, tra l'altro di sua iniziativa sentendo il difetto <_<
Un controllo magari della tenuta di quel tubicino, lavorando comunque a depressione, te lo consiglierei :)
ehm, grazie. Ma mi sa che hai sbagliato persona. Io ho una Hyundai Coupe 2.0 del 2005
Caro ex-parente lancista, prima di smontare il corpo farfallato ti dico subito una cosa :lol:
A me successe tempo fa, dopo averla fatta vedere alla casa e senza soluzione, risolse un meccanico fuori al paese, tra l'altro di sua iniziativa sentendo il difetto :lol:
Un controllo magari della tenuta di quel tubicino, lavorando comunque a depressione, te lo consiglierei :lol:
Assolutamente si, dovevo rispondere ad messaggio privato e ho scritto qui :lol: mille scuse :)
