virusalfa74 Postato 4 Giugno 2009 Author Report Postato 4 Giugno 2009 si ci avevo pensato... ma conviene che trovo quei fili con pinzette, così lo attacco all'unione dei 2 fili e me lo porto dentro... il multimetro come lo collego? il piu e il meno intendo...e che posizione del cursore... Quote
Signo Postato 4 Giugno 2009 Report Postato 4 Giugno 2009 si ci avevo pensato... ma conviene che trovo quei fili con pinzette, così lo attacco all'unione dei 2 fili e me lo porto dentro... il multimetro come lo collego? il piu e il meno intendo...e che posizione del cursore... Ovvio che te lo devi portare dentro il multimetro, altrimenti come fai a vedere se sotto carico ti rimane ricca, vai dentro il cofano mentre l'auto corre in strada! Collega il positivo al filo nero della sonda e il negativo a massa batteria, serve un multimetro digitale, non analogico, la scala calcola che devi leggere da 0,2 a 0,8 V corrente continua, 0,2 è magra 0,8 è grassa, in strada deve oscillare tra i 2 valori, a pieno carico deve piantarsi a 0,8. Dai su che domani voglio i risultati! Quote
Signo Postato 4 Giugno 2009 Report Postato 4 Giugno 2009 Guarda questo programma che figata! (se riesci a farlo funzionare!! ) Ci sono pure tutte le istruzioni ...io per il momento sono solo riuscito a far muovere qualcosa mettendo una canzone!! http://hacca.altervista.org/italian/index.htm Quote
monellaccio Postato 5 Giugno 2009 Report Postato 5 Giugno 2009 Guarda questo programma che figata! (se riesci a farlo funzionare!! ) Ci sono pure tutte le istruzioni ...io per il momento sono solo riuscito a far muovere qualcosa mettendo una canzone!! http://hacca.altervista.org/italian/index.htm orca un analizzatore di spettro audio che c'entra col gpl? siamo finiti sulla sezione "smanettoni autoradio"???? Quote
Signo Postato 5 Giugno 2009 Report Postato 5 Giugno 2009 Guarda questo programma che figata! (se riesci a farlo funzionare!! ) Ci sono pure tutte le istruzioni ...io per il momento sono solo riuscito a far muovere qualcosa mettendo una canzone!! http://hacca.altervista.org/italian/index.htm orca un analizzatore di spettro audio che c'entra col gpl? siamo finiti sulla sezione "smanettoni autoradio"???? Con questo programmino installato su di un portatile, usando l'ingresso audio del microfono hai a disposizione un oscilloscopio doppia traccia ...l'oscilloscopio è il miglior strumento da utilizzare per vedere la risposta di una sonda lambda, e di molte altre cose, ovviamente puoi collegare solo tensioni basse, anzi molto basse, magari se colleghi l'alta tensione dell'uscita bobina avrai qualche problemino al portatile! la lambda fa max 1 volt, quindi si può collegare! Ci sono anche le instruzioni sul sito per farlo funzionare, la prima cosa è accenderlo dal pulsante in alto a sinistra, poi se metti una canzone ti fa anche da analizzatore di spettro audio!! Quote
monellaccio Postato 6 Giugno 2009 Report Postato 6 Giugno 2009 Con questo programmino installato su di un portatile, usando l'ingresso audio del microfono hai a disposizione un oscilloscopio doppia traccia ...l'oscilloscopio è il miglior strumento da utilizzare per vedere la risposta di una sonda lambda, e di molte altre cose, ovviamente puoi collegare solo tensioni basse, anzi molto basse, magari se colleghi l'alta tensione dell'uscita bobina avrai qualche problemino al portatile! la lambda fa max 1 volt, quindi si può collegare! Ci sono anche le instruzioni sul sito per farlo funzionare, la prima cosa è accenderlo dal pulsante in alto a sinistra, poi se metti una canzone ti fa anche da analizzatore di spettro audio!! bè, l'analisi di spettro audio è un po' più complessa e l'oscilloscopio è solo uno degli strumenti che servono, integrati nel software (lo so xchè è il lavoro di mio fratello)...non sapevo invece che con l'oscilloscopio si potesse analizzare un segnale della lambda Quote
