ELEVATO CONSUMO ACQUA. GUARNIZIONE PARTITA?
ma nemmeno a spinta? è inchiodato? allora stacca quello e cambia totto il blocco.
Si a spinta è partito.
Poi lo spento, e questa volta il motorino è riuscito ad avviarlo normalmente.
Però funziona costantemente a 3, mentre prima dopo un po di funzionamento borbottante, ritornava a regime normale.
Comunque lunedi, la porto dal meccanico (dista 5 km) e vediamo cosa mi dice.
probabile che si sia rovinata la candela... va be se non è inchiodato non c'è problema, ma a 3 non ci girare, tienici informati
Stamattina ho portato la Uno dal meccanico.
Il motore si è avviato, ma solo a spinta.
Ad un primo controllo non ci sembrano grossi danni strutturali, e nell'olio non ci sono tracce d'acqua.
Secondo il meccanico, l'acqua penetrata in uno dei cilindri, faceva da tappo impedendo al motore di girare.
  • 4 weeks later...
Alla fine la spesa totale è stata di 450 eurozzi. :rolleyes: Ma ho fatto anche altri lavori.
Questa la lista:
Guarnizione testa e spianatura, pompa acqua, termostato, cinghia distribuzione, tappo radiatore, 4 candele Champion, 4 litri olio Sint 2000, filtro olio-aria, ammortizzatori anteriori (erano ormai alla frutta).
Alla voce manodopera, - 120 euro.
Che ve ne sembra?
Così ad occhio mi sembra un buon prezzo, come ti trovi con gli ammortizzatori nuovi e cosa hai preso? Forse, gia che c'eri ti conveniva cambiare anche i posteriori...
Balla un po di meno, ma la tenuta di strada è rimasta uguale.
Beh.. in effetti ripensandoci forse conveniva cambiarli tutti e 4, comunque a detta del meccanico erano sopratutto gli anteriori che erano da cambiare.
Ciao ; calcola che +o- i prezzi sono questi :
- spianatura testa : 50 € ( rettifica )
- kit smeriglio guarnizioni : 30 €
- 4 litri d'olio : 25 €
- pompa acqua : 20 €
- termostato : 10 €
- cinghia : 20 €
- 4 candele : 12 €
- filtro olio : 8 €
- filtro aria : 8 €
- 1 coppia di ammortizzatori anteriori ad olio o gas : 80/100 €
Ovviamente ho contato degli ammortizzatori normali e non sportivi ; quindi se ha installato dei normali ammortizzatori grosso modo solo di pezzi stiamo sui 280€.
Il resto è manodopera .
Cmq è un buon prezzo , perche cmq calcola che solo per fare la testa qui a roma chiedono sulle 300-350€...
Ti chiedevo perche io li ho cambiati da poco sulla Punto GT, i due davanti erano proprio scarichi di cui uno scoppiato, ma già che c'ero li ho cambiati tutti e 4, l'auto è migliorata parecchio in globale, più tenuta e piu precisa...
