salve ragazzi , allora oggi mi è capitato di andare a casa di un amico e di trovare dentro il suo garage una strumentazione della sua vecchia uno , questa strumentazione ha l'econometro , come faccio a collegarlo ?????
è elettronico ci va il trasduttore chiedi a enzo lui ce l'ha ti spiega bene com'è fatto..se lo trovi si monta abbastanza facilmente
Si allora il trasduttore lo trovi o da un autoricambi o da un demolitore... è questo, va montato appena dietro la bobina:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?act...ost&id=5284
http://www.omniauto.it/forum/index.php?act...ost&id=5285
Serve per convertire il segnale da pneumatico a elettronico... infatti da sopra arriva un tubicino dove passa l'aria e da sotto escono dei fili che poi vanno collegati allo strumento. Siccome la tua strumentazione non dovrebbe avere neanche il termometro dell'acqua ma soltanto la spia, dovrai cambiare anche il bulbo, cioè il sensore del termostato che fa attivare la ventola... Io ti consiglio, visto che c'è un bel po' di roba da montare e adattare, di far fare il lavoro da un elettrauto come ho fatto io per il fatto del contagiri... sì devi pagarlo ma almeno stai sicuro che poi tutto sta in ordine e che ti funzioni alla perfezione...
Se vai da un demolitore, il trasduttore lo trovi montato sulle Uno 45/60 S e sulle ES.
