mark2007 Postato 28 Aprile 2009 Report Postato 28 Aprile 2009 buonasera,vorrei un consiglio da parte vostra su un mio problema su una fiat punto 1200 del 2001,vi spiego,ho fatto l'impianto landi renzo alla fine del dicembre 2008,all'inizio tutto bene,ma da una settimana la macchina passa in automatico da gas a benzina,sia al minimo sia quando cammino (anche oltre i 90kmh),il meccanico mi ha sostituito una bobina (non so bene di cosa si tratti ),ma fatti pochi km dalla riparazione il problema si è ripresentato tale e quale.secondo voi di che problema si tratta?ed un eventuale riparazione andrebbe fatta in garazia?grazie Quote
Signo Postato 28 Aprile 2009 Report Postato 28 Aprile 2009 buonasera,vorrei un consiglio da parte vostra su un mio problema su una fiat punto 1200 del 2001,vi spiego,ho fatto l'impianto landi renzo alla fine del dicembre 2008,all'inizio tutto bene,ma da una settimana la macchina passa in automatico da gas a benzina,sia al minimo sia quando cammino (anche oltre i 90kmh),il meccanico mi ha sostituito una bobina (non so bene di cosa si tratti ),ma fatti pochi km dalla riparazione il problema si è ripresentato tale e quale.secondo voi di che problema si tratta?ed un eventuale riparazione andrebbe fatta in garazia?grazie Per sapere qual'è il problema occorre fare una diagnosi al sistema con l'apposito software...... per quanto riguarda la garanzia ...2 anni di legge dalla data del collaudo, presso il tuo installatore Quote
Lucy66 Postato 29 Aprile 2009 Report Postato 29 Aprile 2009 buonasera,vorrei un consiglio da parte vostra su un mio problema su una fiat punto 1200 del 2001,vi spiego,ho fatto l'impianto landi renzo alla fine del dicembre 2008,all'inizio tutto bene,ma da una settimana la macchina passa in automatico da gas a benzina,sia al minimo sia quando cammino (anche oltre i 90kmh),il meccanico mi ha sostituito una bobina (non so bene di cosa si tratti ),ma fatti pochi km dalla riparazione il problema si è ripresentato tale e quale.secondo voi di che problema si tratta?ed un eventuale riparazione andrebbe fatta in garazia?grazie Per sapere qual'è il problema occorre fare una diagnosi al sistema con l'apposito software...... per quanto riguarda la garanzia ...2 anni di legge dalla data del collaudo, presso il tuo installatore Condivido in pieno !!! per il tuo problema Forse il sensore di pressione posto sul rail inj.gpl che è difettoso e l'unica soluzione dopo una diagnosi elet. di conferma è la sostituzione logicamente in GARANZIA!!!!!!! ciao! Quote
