Domenico Postato 24 Aprile 2009 Report Postato 24 Aprile 2009 ciao ragazzi ieri ho fatto il pieno e mi sono accorto che quando la pistola del gpl ha smesso di andare forte (tipo quello scatto che fa la pompa di benzina) continuava comunque a buttar nel serbatoio lentamente del gpl.. oggi ho voluto riprovare dopo aver fatto 160 km e in pratica sono entrati 0,60 litri circa in piu' prima che dicessi al rifornitore di staccare... l'impiantista da me interpellato dice che non è normale e anche io penso non sia una cosa regolare....anche voi avete o avete mai avuto questo problema? a che cosa pè dovuto secondo voi?!? Quote
ALFONE Postato 24 Aprile 2009 Report Postato 24 Aprile 2009 ciao ragazzi ieri ho fatto il pieno e mi sono accorto che quando la pistola del gpl ha smesso di andare forte (tipo quello scatto che fa la pompa di benzina) continuava comunque a buttar nel serbatoio lentamente del gpl.. oggi ho voluto riprovare dopo aver fatto 160 km e in pratica sono entrati 0,60 litri circa in piu' prima che dicessi al rifornitore di staccare... l'impiantista da me interpellato dice che non è normale e anche io penso non sia una cosa regolare....anche voi avete o avete mai avuto questo problema? a che cosa pè dovuto secondo voi?!? e' normalissimo Quote
virusalfa74 Postato 24 Aprile 2009 Report Postato 24 Aprile 2009 infatti... lo fa anche a me.... il gasista, dice che lo fa apposta il primo scatto per indicare che è arrivato al pieno, ma permette ancora di mettere qualche spicciolo per arrotondare ecc ciao Quote
monellaccio Postato 24 Aprile 2009 Report Postato 24 Aprile 2009 a che cosa pè dovuto secondo voi?!? e' normalissimo è normale succeda se la pompa cui vai a rifornire ha un zic di pressione in più della media...ma credo che più d'un litro extra non carichi Quote
Domenico Postato 25 Aprile 2009 Author Report Postato 25 Aprile 2009 provero a vedere quanto carica..m mi sa che lapenultima volta ha caricato un litro e mezzo in piu'....anche d piu' forse . nei prossimi giorni provero' a vedere meglio quanto carica in piu'.... Quote
eraspiu Postato 25 Aprile 2009 Report Postato 25 Aprile 2009 Ciao,io ho un serbatoio da 42 lt. lordi, e se consideriamo che il suo 80% sono 33,6 lt. quelli ci dovrebbero stare giusto?invece solitamente carico dai 36 ai 38 lt.,una volta addirittura ho caricato 39,15 lt. e ho subito dubitato del benzinaio che voleva fare il furbetto ma' considerato che prima tenevo un diario di bordo dove segnavo tutti i dati tipo: lt. riforniti,km. effettuati ecc.,quella volta ho percorso piu km.,meravigliato e anche un po preoccupato della elevata capienza della bombola ho chiesto spiegazioni al gasaro e mi ha risposto cosi: la multivalvola puo' non avere una perfetta taratura e non e' possibile modificarla, al limite viene sostituita, il gpl risente della temperatura per cui puo' capitare che ci siano delle differenze tra quando fa' caldo o freddo, puo' capitare che una pompa del rifornimento carichi con piu pressione di un altra per cui la valvola scatta prima o dopo e comunque mi ha rassicurato in quanto le bombole sono testate per resistere a pressioni ben piu elevate del normale funzionamento e anche se ci sta un un po di gas in + non ci sono problemi.. P.S. io sinceramente sono anche + contento in quanto ho una maggiore autonomia in km. Se dubiti del benzinaio furbetto prova ad annotare tutti i dati,ovviamente fai il pieno quando sei a secco e rifallo quando l'hai finito segna i lt. caricati e i km. percorsi fallo per diverse volte e verifica i risultati cosi da toglierti ogni dubbio... e cerca di fare sempre lo stesso percorso tipo casa-lavoro con + o meno lo stesso stile di guida cosi da avere un test quanto + preciso... saluti. Quote
pitto83 Postato 25 Aprile 2009 Report Postato 25 Aprile 2009 io ho una bombola da 48 lordi, e carico sempre 41 litri, il 20% credo che sia non dal totale ma dal gas caricato: con una bombola da 48 litri il 20% non si deve calcolare s 48, che rarebbe quasi 10 litri ma si deve trovare il numero che aumentato del 20% dia 48, cioè 40... non cambia mlto tra 38e 40 ma penso che la giusta logica sia quella. comunque quella valvola è molt aleatoria, ma non preoccupatevi, anche riempiendo al massimo le bobole il pericolo è pochissimo, e poi dopo pochi chilometri lo spazio c'è di nuovo Quote
kenren Postato 26 Aprile 2009 Report Postato 26 Aprile 2009 al mio secondo rifornimento ho avuto un problema simile, ho fatto 248 km e si erano spente 3 luci su 4 dell'indicatore(alquanto ballerino)saranno si e no entrati 15 litri e gia si era sentita la famosa "pernacchia" della pompa, beh, il gasaro non volendo stare a combattere con gli spicci,ha aperto un rubinetto secondario per dare piu potenza all'immissione con mia somma preoccupazione, quando sono andato a vedere l'indicatore della bombola(39 litri), era praticamente a manetta, tutte e 7 le tacche erano piene, a parte un'insignificante spicchio tipo riserva, va bene che non è estate,ma non si rischia la valvola di sicurezza? Quote
