gabry89 Postato 20 Aprile 2009 Report Postato 20 Aprile 2009 salve a tutti avevo già chiesto delle info su un problema ad un iniettore...ora si ripresenta ma dato che ora mi sono munito di diagnosi ho riscontrato un "errore iniettore benzina (2)" anche l'altra volta che ero andato dall'impiantista segnalava lo stesso errore ma quell'iniettore è nuovo..... è andata bene per 2000km e ora gira nuovamente a 3 con buchi nell'erogazione......premetto lavaggio impianto e filtro nuovo appena effettuato Quote
gabry89 Postato 21 Aprile 2009 Author Report Postato 21 Aprile 2009 help.........magari qualche installatore Quote
Enzo1 Postato 21 Aprile 2009 Report Postato 21 Aprile 2009 Perchè quell'iniettore è nuovo? L'hai sostituito per questo motivo? Avete controllato il corrispondente iniettore gas? Potrebbe anche essere un problema di emulazione iniettori, un problema puramente elettrico. Quote
volcane Postato 21 Aprile 2009 Report Postato 21 Aprile 2009 Se la centralina va' in protezione per un iniettore in "corto" , funzionando a gas il problema si ripercuote anche sul rispettivo iniettore gas? in pratica se a benza va a tre , a gas fa' uguale? Quote
grana85 Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 Se la centralina va' in protezione per un iniettore in "corto" , funzionando a gas il problema si ripercuote anche sul rispettivo iniettore gas? in pratica se a benza va a tre , a gas fa' uguale? Bisogna vedere che auto è... La mia MB se c'è un missfire su un cilindro allora taglia la corrente anche al suo opposto e vado a 2 (stato di "Recovery")sia a gas che a benza... Per verificare se a gas va bene deve fare la partenza a gas, se possibile... Quote
speedplus Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 salve a tutti avevo già chiesto delle info su un problema ad un iniettore...ora si ripresenta ma dato che ora mi sono munito di diagnosi ho riscontrato un "errore iniettore benzina (2)" anche l'altra volta che ero andato dall'impiantista segnalava lo stesso errore ma quell'iniettore è nuovo..... è andata bene per 2000km e ora gira nuovamente a 3 con buchi nell'erogazione......premetto lavaggio impianto e filtro nuovo appena effettuato Se ti vienne fuori il messagio di errore "errore iniettore benzina (2)",allora il problema e la mancanza del comando per la apertura del iniettore benzina.prova a controlare se i contatti tra il cavo siglato 2 e il cavo del iniettore benzina sia a posto Quote
gabry89 Postato 22 Aprile 2009 Author Report Postato 22 Aprile 2009 la macchina è una saxo vts 2001 1.6 8v.............................il problema è solo a gas perchè a benzina è perfetta l'iniettore del gas era stato cambiato e subito era perfetta però ora lo stesso problema possibile che l'emulatore iniettori benzina bruci l'iniettore a gpl????..............ora come passo da benzina a gpl gira subito male e se si gira a benzina continua a girare a 3 devo spegnarla ed accenderla Quote
speedplus Postato 22 Aprile 2009 Report Postato 22 Aprile 2009 A questo punto bisogna controlare tutto con un osciloscopo.Percio e meglio portarla in officina. Quote
Signo Postato 24 Aprile 2009 Report Postato 24 Aprile 2009 la macchina è una saxo vts 2001 1.6 8v.............................il problema è solo a gas perchè a benzina è perfetta l'iniettore del gas era stato cambiato e subito era perfetta però ora lo stesso problema possibile che l'emulatore iniettori benzina bruci l'iniettore a gpl????..............ora come passo da benzina a gpl gira subito male e se si gira a benzina continua a girare a 3 devo spegnarla ed accenderla L'emulatore non brucia assolutamente l'iniettore gpl ma ...se andando a gpl un iniettore non eroga più il gas, a questo punto la centralina benzina interpreta il misfire di quel cilindro e ne esegue il taglio di alimentazione, di conseguenza sulla diagnosi dell'impianto gpl appare errore iniettore benzina X Prova ad invertire l'iniettore gas incriminato, in questo caso il 2 con un'altro iniettore esempio il 3, magari inverti solo i tubi di uscita e le spine di comando del 2 con il 3 cosi fai più veloce, se il difetto che viene segnalato in diagnosi passa dal 2 al 3 vuol dire che è ancora l'iniettore gas 2. Facci sapere ...Ciao! Quote
