Foto di come si regola l'anticipo...
ho messo in allegato la foto del motore, quello cerchiato è lo spinterogeno, è senuto da 2 viti, le allenti un po e fai ruotare tutto il barattolo in senso orario per anticipare e antiorario per ritardare,
fai piccoli movimenti e poi facci un giro, se a 2000-2500 giri senti uno scampanellamento del motore sei troppo anticipato e devi ritardare
  • 1 month later...
Ciao ; riporto i valori originali di anticipo letti sul manuale in inglese , magari possono interessare a qualcuno:
“Breakerless” (999, 1108, 1116, 1299/1301 cc)
At idle with vacuum hose disconnected and plugged ( Al minimo con il tubo depressione staccato e otturato )
Marelli SE101A and Ducellier 525473A . .2º BTDC
Marelli SE100EX, SE100CX and SE100NX . . 10º BTDC
Marelli SE101G . . 3º BTDC
Digiplex 2 (1372 cc ie)
At 800 to 850 rpm . . 2 to 6º BTDC
Microplex (1301 cc Turbo ie)
At idle with vacuum hose detached ( al minimo e con tubo depressore staccato )
Up to mid 1988 . .8 to 12º BTDC
From mid 1988 . .8.5 to 11.5º BTDC
Microplex (1372 cc Turbo ie)
At idle . . 8º to 12º BTDC
