sarika Postato 17 Aprile 2009 Report Postato 17 Aprile 2009 Ciao a tutti!! volevo solo informare tutti gli interessati che ho installato da circa 3settimane (finalmente) sulla mia bellissima Honda Civic 1.6V_TECH 110cv del 2003 l'impianto della Prins con il Kit Valve Care... per ora è una meraviglia!!! Nessun problema, nessun vuoto e poi passa automaticamente a gpl senza dover superare un certo numero di giri...e poi sono riusciti a montarmi la ciambella "grande" da 50lt.. 42lt effettivi di gas... Ho deciso di informarvi poichè sono stata quasi un'anno su questo forum a ricercare discussioni per questa tipologia di macchina..e devo dire che ce se sono veramente poche... quindi se a qualcuno può interessare, non esiti a chiedermi consigli/informazioni. Per ora ho percorso solamente 2000km, vi terrò informati! bye-bye Quote
aratdeva Postato 17 Aprile 2009 Report Postato 17 Aprile 2009 Ciao a tutti!! volevo solo informare tutti gli interessati che ho installato da circa 3settimane (finalmente) sulla mia bellissima Honda Civic 1.6V_TECH 110cv del 2003 l'impianto della Prins con il Kit Valve Care... per ora è una meraviglia!!! Nessun problema, nessun vuoto e poi passa automaticamente a gpl senza dover superare un certo numero di giri...e poi sono riusciti a montarmi la ciambella "grande" da 50lt.. 42lt effettivi di gas... Ho deciso di informarvi poichè sono stata quasi un'anno su questo forum a ricercare discussioni per questa tipologia di macchina..e devo dire che ce se sono veramente poche... quindi se a qualcuno può interessare, non esiti a chiedermi consigli/informazioni. Per ora ho percorso solamente 2000km, vi terrò informati! bye-bye bene spero rimarrai soddisfatta a lungo dell'operazione!! ps:posta qualche foto dell'impianto please!! Quote
hornet63 Postato 17 Aprile 2009 Report Postato 17 Aprile 2009 Ciao a tutti!! volevo solo informare tutti gli interessati che ho installato da circa 3settimane (finalmente) sulla mia bellissima Honda Civic 1.6V_TECH 110cv del 2003 ... In bocca al lupo da un ex proprietario di civic 1.4 90 cv gasatissima da 0 a 290.000 km! PS: quanti km ha ora l'auto? Quote
sarika Postato 20 Aprile 2009 Author Report Postato 20 Aprile 2009 Ciao a tutti!! volevo solo informare tutti gli interessati che ho installato da circa 3settimane (finalmente) sulla mia bellissima Honda Civic 1.6V_TECH 110cv del 2003 ... In bocca al lupo da un ex proprietario di civic 1.4 90 cv gasatissima da 0 a 290.000 km! PS: quanti km ha ora l'auto? Ciao!! La macchina quando l'ho gasata aveva 106000km e spero che ne faccia altrettanti!! Ora ne ha quasi 108000km Quote
hornet63 Postato 20 Aprile 2009 Report Postato 20 Aprile 2009 ... La macchina quando l'ho gasata aveva 106000km e spero che ne faccia altrettanti!! ... Vedrai che li fa di sicuro. Unica precauzione che ti consiglio di seguire è di non fare lunghe tirate in autostrada ad alta velocità. In ogni caso con il kit Valve Care dovresti essere tranquilla. Hai controllato l'usura valvole prima di montare l'impianto? Ti ricordo che la tua auto non ha le punterie idrauliche (che sono auto-registranti) ma della punterie meccaniche che vanno regolate ogni tot-mila km (vedi il libretto dei tagliandi): esegui la prossima regolazione quando previsto dal libretto e fatti dire se il consumo delle sedi valvola è anomalo e se sì di quanto. Probabilmente traverai consumi delle sedi 'fisiologici', in ogni caso lascia invariati o accorcia gli intervalli di regolazione di conseguenza alla situazione chi trovi di volta in volta. Ricorda che quando le valvole cominciano a 'puntare' per un consumo eccessivo delle sedi è bene effettuare subito una regolazione dei giochi, se giri con le valvole puntate il consumo delle sedi aumenta molto più rapidamente. Facci sapere come va, ciao. PS: Tra i miei post trovi la mia esperienza con honda. Quote
sarika Postato 21 Aprile 2009 Author Report Postato 21 Aprile 2009 ... La macchina quando l'ho gasata aveva 106000km e spero che ne faccia altrettanti!! ... Vedrai che li fa di sicuro. Unica precauzione che ti consiglio di seguire è di non fare lunghe tirate in autostrada ad alta velocità. In ogni caso con il kit Valve Care dovresti essere tranquilla. Hai controllato l'usura valvole prima di montare l'impianto? Ti ricordo che la tua auto non ha le punterie idrauliche (che sono auto-registranti) ma della punterie meccaniche che vanno regolate ogni tot-mila km (vedi il libretto dei tagliandi): esegui la prossima regolazione quando previsto dal libretto e fatti dire se il consumo delle sedi valvola è anomalo e se sì di quanto. Probabilmente traverai consumi delle sedi 'fisiologici', in ogni caso lascia invariati o accorcia gli intervalli di regolazione di conseguenza alla situazione chi trovi di volta in volta. Ricorda che quando le valvole cominciano a 'puntare' per un consumo eccessivo delle sedi è bene effettuare subito una regolazione dei giochi, se giri con le valvole puntate il consumo delle sedi aumenta molto più rapidamente. Facci sapere come va, ciao. PS: Tra i miei post trovi la mia esperienza con honda. Ciao, ciao! si ho fatto fare dal mio installatore tutti i controlli possibili e immaginabili prima di fare l'impianto a gpl!! Per le valvole ha detto che per ora tutto OK! Grazie mille per i tuoi consigli! Ma da questo punto di vista, io sono una che anche per un minimo rumorino passo dal mio meccanico e se la risposta non mi soddisfa cerco + possibile di informarmi autonomamente! Anzi di solito faccio i tagliandi e controlli vari sempre prima del dovuto...ci tengo alla mia macchina, per fortuna!!! Comunque spero proprio che vada tutto bene! Grazie mille per l'augurio! Vi terrò aggiornati! Buona giornata Quote
