maxaudi Postato 16 Aprile 2009 Report Postato 16 Aprile 2009 mi è capitato che in autostrada a velocità costante di 140km/h a 4000giri si sia verificato un continuo mancamento, leggero ma comunque percettibile. la sensazione è come se decelleri leggermente e poi accelleri. Ovviamente non diminuisce di velocità è solo la sensazione. Che potrebbe essere?? Quote
Naybet Postato 16 Aprile 2009 Report Postato 16 Aprile 2009 mi è capitato che in autostrada a velocità costante di 140km/h a 4000giri si sia verificato un continuo mancamento, leggero ma comunque percettibile. la sensazione è come se decelleri leggermente e poi accelleri. Ovviamente non diminuisce di velocità è solo la sensazione. Che potrebbe essere?? .....aspetta che consulto la sfera di vetro....eh!eh!eh!.... a parte gli scherzi....di sicuro non è normale!!.....quanti km ha l'auto? Saluti!!! Quote
maxaudi Postato 17 Aprile 2009 Author Report Postato 17 Aprile 2009 .... beh! la macchina ha 180.000km ed ho fatto 36.000km a gpl. Ho pulito e sostituito le membrane del polmone a 165.000km. In effetti questo problema si verifica a quella velocità, mentre se scendo a 130, 120, 100, ecc... non c'è nessuna anomalia. Devo fare qualche ulteriore prova e vedere se salendo ancora di velocità continua il difettuccio.... E' capitato solo a me? o qualche altro utente ha avuto problemi simili? Quote
GizmoLibero Postato 17 Aprile 2009 Report Postato 17 Aprile 2009 .... beh! la macchina ha 180.000km ed ho fatto 36.000km a gpl. Ho pulito e sostituito le membrane del polmone a 165.000km. In effetti questo problema si verifica a quella velocità, mentre se scendo a 130, 120, 100, ecc... non c'è nessuna anomalia. Devo fare qualche ulteriore prova e vedere se salendo ancora di velocità continua il difettuccio.... E' capitato solo a me? o qualche altro utente ha avuto problemi simili? Hai provato ad arrivare e tenere lo stesso numero di giri con una marcia + bassa ? Quote
maxaudi Postato 17 Aprile 2009 Author Report Postato 17 Aprile 2009 ... no! devo fare queste ulteriori prove per escludere le diverse ipotesi. Mi conviene fare: 1) superare i 140km/h e verificare se c'è questo mancamento 2) tenere lo stesso numro di giri al quale si verifica in 5a marcia anche sulle altre e controllare. Poi..... ci sarebbe qualce altra prova? Quote
Lucy66 Postato 17 Aprile 2009 Report Postato 17 Aprile 2009 ... no! devo fare queste ulteriori prove per escludere le diverse ipotesi. Mi conviene fare: 1) superare i 140km/h e verificare se c'è questo mancamento 2) tenere lo stesso numro di giri al quale si verifica in 5a marcia anche sulle altre e controllare. Poi..... ci sarebbe qualce altra prova? Prova a fare forse quella meno logica : prova ad arrivare con le stesse condizioni in benzina e vedi se il problema lo percepisci ,magari è un problema di corrente,tieni presente che se fosse quello a gas lo si avverte di + Ciao Quote
maxaudi Postato 29 Aprile 2009 Author Report Postato 29 Aprile 2009 ... no! devo fare queste ulteriori prove per escludere le diverse ipotesi. Mi conviene fare: 1) superare i 140km/h e verificare se c'è questo mancamento 2) tenere lo stesso numro di giri al quale si verifica in 5a marcia anche sulle altre e controllare. Poi..... ci sarebbe qualce altra prova? Prova a fare forse quella meno logica : prova ad arrivare con le stesse condizioni in benzina e vedi se il problema lo percepisci ,magari è un problema di corrente,tieni presente che se fosse quello a gas lo si avverte di + Ciao ... Non ho idea di cosa fosse... il problema non si è più riprensentato..... mah! forse gas sporco?? Quote
Lucy66 Postato 29 Aprile 2009 Report Postato 29 Aprile 2009 ... no! devo fare queste ulteriori prove per escludere le diverse ipotesi. Mi conviene fare: 1) superare i 140km/h e verificare se c'è questo mancamento 2) tenere lo stesso numro di giri al quale si verifica in 5a marcia anche sulle altre e controllare. Poi..... ci sarebbe qualce altra prova? Prova a fare forse quella meno logica : prova ad arrivare con le stesse condizioni in benzina e vedi se il problema lo percepisci ,magari è un problema di corrente,tieni presente che se fosse quello a gas lo si avverte di + Ciao ... Non ho idea di cosa fosse... il problema non si è più riprensentato..... mah! forse gas sporco?? Meglio per te Ciao Quote
monellaccio Postato 30 Aprile 2009 Report Postato 30 Aprile 2009 ... Non ho idea di cosa fosse... il problema non si è più riprensentato..... mah! forse gas sporco?? mica impossibile Quote
