ciao ragazzi
lunedi 6 aprile ho portato la macchina dall istallatore e sono andato a riprenderla venerdi 10 aprile...
ho montato un impianto vialle ,con commutatore tondo e posizionato vicino al cambio perche mi piaceva piu' li che dietro il volante..
ad oggi ho fatto circa 230 chilometri in persorso misto autostrada statale citta e si sono spente 3 luci su 5 ..
ho notato 3 cose positive..la benzina non si è mossa dalla sua tacca :-)
il serbatoio del gpl ha abbassato un po la macchina dietro
e inoltre quello che mi piace di piu' è la elocita' della commutazione...male che vada ci mette 1 minuto,anche meno..
il passaggio a gpl non si avverte ,non ci sono cali ne altro..
ho notato pero' 1 cosa un po fastidiosa,in pratica nell utilizzo a gpl devo stare piu' attento nel cambio marcia in quanto quando cambio una volta lasciata la frizione la macchina mi "sussulta" cioè mi strappa(forse una sfrizionata ???).......il problema me lo ha fatto anche appena presa la macchina e io penso sia l'abitudine a quella frizione (in questa settimana ho usato citroen e fiat quindi ho prso il piede alla frizione alfa)...
vi terro aggiornati sul problema e sui consumi.....
PS l'istallatore ha fatto il primo pieno e ha detto che pur avendo un serbatoio da 52 litri (41 effettivi) c'e' ne sono stati un po di piu' e di stare in occhio a quanti litri entrano nel prossimo rifornimento perche' se ne entrano troppi è da tarare il serbatoio....
il bocchettone di carico è stato istallato nel vano della benzina,in questi giorni fato un ripiano nel bagagliaio in modo che mi uniformi il vano,con uno scomparto per metterci triangolo giubbotto e altre cose..
Il baule ha perso 8 cm in altezza ...cmq a lavori finiti postero' foto...
il primo pieno (non so quanti litri c'erano ) è durato 353 chilometri...
ho fatto gpl e ci sono stati dentro 37,35 litri di gpl....il serbatorio è di 52 litri...quindi dentro invece di starci l'80 % c'è stato il 71%....forse dipende dal tempo e dalla pressione...bho....
devi dare il tempo alla valvola di tararsi...normalmente ci mette 2 o 3 pieni
Il vialle carica il 70%Max, 10% sono per non lasciare a secco la pompa.
ok,non lo sapevo..
ma è normale che in pratica il commutatore tondo emette un suono tipo bip bip e mi si illumina la spia della benzina di rosso,...questo per me vuol dire che è finito il gpl quindi ho spinto il commutatore,si è zittito ed è passata a benzina senza suonare e con le spie blu spente...
poi ho fatto gpl ho ripremuto il commutatore ed è passata a gas..
è corretto il funzionamento?
PS mi chiedevo se quando il commutatore fischia sono in riserva o se sono gia a benzina
è corretto!!
quando fa il bip e si accende la spia arancione sei già a benzina...devi premere il commurtatore x togliere la segnalazione acustica poi premi nuovamente quando fai gas x ripassare a gpl...hai fatto tutto correttamente!!
ma le assi dove poggiano direttamente sulla pompa del gpl?
io avevo pensato ad una lastra di legno su tutto il baule ,tagliata verso i tre quarti dalla parte sinistra in modo che con due cerniere potevo metterci sotto triangolo e altre cose..in modo da avere tutto a pari.
questa lastra di legno poggiata su altri pezzi di legno ad angolo retto rispetto al bagagliaio in modo da non far poggiare direttamente sulla bombola il legno
no le assi ai lati della ciambella; alte come la pompa in modo da avere tutto allo stesso livello perdendo il meno possibile in altezza :blink:
quindi in pratica una cosa fatta cosi:
''''''''''|''pompa''''|''''''''''''''
piu o meno?!?
io avevo pensato ad una cosa del tipo:
-------i-------------------------------------
|'''''''''''|''''pompa''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|
dove c'è la i ci va una cerniera in modo da poter tenere giubbotto e triangolo nella parte sinistra a scomparsa
è corretto!!
Io ho il nuovo commutatore con la centralina di ultima generazione.
Quando finisce il gas, lampeggia la prima lucetta blu e si accende la spia della benzina.
Il segnalatore sonoro fa 3 o 4 volte due bip per un totale di 6/8 bip(non li ho mai contati),in tutto saranno 2 secondi e poi niente più bip. Non c'è assolutamente necessità di intervento manuale da parte del pilota.
