L'altro giorno ho avvertito delle strane vibrazioni sul pedale del freno e contemporaneamente sulla leva del cambio mentre ero fermo nel traffico con il motore al minimo. Le vibrazioni erano saltuarie, andavano e venivano, e scomparivano quando davo un colpetto di acceleratore per poi magari tornare quando il motore restava per un po' al minimo. Non vi so dire se il minimo è irregolare, ma sembra di no. In ogni caso non sempre lo fa, la cosa è sporadica, però è la prima volta che sento qualcosa del genere.
Cosa dite che mi sta lasciando?
sulla leva può essere un supporto motore che si sta rompendo..non ho detto che hai il motore che cade a pezzi eh, è un tampone di gomma che si può essere rotto, sarà originale vecchio e screpolato..
Ma questi supporti del motore sono facili da trovare e da cambiare? Si deve estrarre il motore per farlo?
Io avevo intenzione di cambiarli, perchè a mio parere quando faccio una partenza in salita o magari accellerando meno del necessario, il motore vibra più del normale e naturalmente trasmette le vibrazioni a tutta la macchina....
Dal 1990 e quasi 80000km non li ho mai cambiati...+
Chessò c'è un modo per vedere se effettivamente sono alla frutta?
Come sempre grazie a tutti voi!!! E auguri di buona Pasqua!!! :D
apri il cofano e metti in moto poi accelera dal vano motore se vedi il motore che vibra molto e si sposta troppo in avanti e indietro tirando e mollando di colpo con l'acceleratore sono quasi sicuramente rotti, ce ne sono 3 in tutto devi guardare quali non vanno, trovarli li trovi senza problemi e costano una ventina di € l'uno circa
mi sa che hai ragione, non ci avevo pensato a controllare quelli, appena ho tempo do una controllata per vedere in che stato sono. grazie!
ho controllato e il motore balla parecchio, i supporti ci sono tutti ma sono screpolati e intaccati. Nella fretta non ho trovato il terzo, ne ho visti solo due ai lati, forse l'altro è di sotto dietro il motore. Se dovesse peggiorare li cambio
