subba68 Postato 9 Maggio 2005 Report Postato 9 Maggio 2005 non sono d'accordo con questa definizione... 2)Semplicità dell'impianto, come diceva Henry Ford, "tutto quello che non c'è, non si rompe" il jtg icom ha in meno la centralina di un iniezione gassosa (il che non permette regolazioni di sorta..il tutto è lasciato alle capacita' dell'istallatore) ma ha in piu' una pompa ad alta pressione..che forse è il vero tallone d'achille del sistema ..sempre secondo me....e credo sia piu' facile si guasti questa che la centralina del sequenziale gassoso.... solo per il fatto che nella centralina non ci sono parti in movimento....e attualmente è piu' facile costruire un dispositivo elettronico affidabile che uno meccanico....a meno che non lo facciano gli svizzeri.....ehhe Quote
madj65 Postato 9 Maggio 2005 Author Report Postato 9 Maggio 2005 Svizzeri, o tedeschi, la pompa è Bosch! , comunque d'accordo sul discorso dell'abilità dell'installatore, però niente problemi con la centralina che si deve adattare a quella della benzina, e magari si incasina, comunque un dispositivo elettronico ha 10000 modi + uno di non funzionare come si deve, oppure oggi bene, domani male, magari solo perchè (e ti assicuro che succede) una massa non è messa bene.Una volta ho assemblato un pc, che funzionava perfettamente finchè non chiudevi il case, appena mettevi il coperchio si resettava continuamente, dopo una decina di giorni di prove......era una massa , comunque sto andando OT salutu Quote
AtHoSsIcO Postato 10 Maggio 2005 Report Postato 10 Maggio 2005 Cosa useresti, o hai usato per insonorizzare, la bombola?, ICOM di suo fornisce nulla? Icom non fornisce nulla ma basta del fonoassorbente: lo trovi in un buon negozio di autoaccessori. Che tipo di strumentazione ci dovrebbe essere in officina (analizzatore gas scarico, CO)? Qui ti rimando ad un post di Klimo che spiegava cosa serve per installare un JTG e le caratteristiche del sistema: JTG Icom per Klimo pag.3 Questo dovrebbe esaurire anche gli altri dubbi. Quote
madj65 Postato 12 Maggio 2005 Author Report Postato 12 Maggio 2005 Stò forum, sta diventando enorme, che bello , grazie a d Athossico, ho stampato il tread e lo tengo a mò di vangelo. Mercoledì arriva il Libretto e vai di Jtg Facciamo gli scongiuri Ciao Nb L'installatore ha chiamato alla ICOM e gli hanno confermato l'esistenza di una "coperta", l'ha chiamata così! per coprire la bombola Quote
