Signo Postato 8 Aprile 2009 Report Postato 8 Aprile 2009 No, non ci siamo capiti. Sul sito BRC c'è scritto che la CENTRALINA GAS comunica via CAN con la centralina motore. E' diverso. E' ovvio che questo avvenga durante la taratura ! hai il cavo diagnosi dell'impianto GPL e la presa OBD2 connessi allo stesso PC. Per tagliare la testa al toro: dove è effettuata questa connessione ? Questa è esattamente la centralina BRC che COMUNICA in linea CAN con la centralina motore, il collegamento è fatto sui pin 6 e 14 della presa EOBD, l'ho fatto io di persona quindi lo so bene, la schermata non è in fase di taratura, la taratura l'avevo già fatta, è per farti vedere che la Plug&Drive sta comunicando con la centralina motore attraverso la presa EOBD in linea CAN, lo dimostra il fatto che vedi i correttori sulla schermata, non c'è nessun cavo che va dal pc alla presa EOBD, il cavo di diagnosi dal portatile va solo alla centralina Plug&Drive, essa comunica SEMPRE in linea CAN con la centralina motore. Se sulla tua auto i fili non sono attaccati o non hai il software aggiornato non li vedi, era per farti capire che il software per il collegamento c'è già da un pò di tempo. Spero di essermi spiegato!! Quote
zortan Postato 9 Aprile 2009 Author Report Postato 9 Aprile 2009 No, non ci siamo capiti. Sul sito BRC c'è scritto che la CENTRALINA GAS comunica via CAN con la centralina motore. E' diverso. E' ovvio che questo avvenga durante la taratura ! hai il cavo diagnosi dell'impianto GPL e la presa OBD2 connessi allo stesso PC. Per tagliare la testa al toro: dove è effettuata questa connessione ? Questa è esattamente la centralina BRC che COMUNICA in linea CAN con la centralina motore, il collegamento è fatto sui pin 6 e 14 della presa EOBD, l'ho fatto io di persona quindi lo so bene, la schermata non è in fase di taratura, la taratura l'avevo già fatta, è per farti vedere che la Plug&Drive sta comunicando con la centralina motore attraverso la presa EOBD in linea CAN, lo dimostra il fatto che vedi i correttori sulla schermata, non c'è nessun cavo che va dal pc alla presa EOBD, il cavo di diagnosi dal portatile va solo alla centralina Plug&Drive, essa comunica SEMPRE in linea CAN con la centralina motore. Se sulla tua auto i fili non sono attaccati o non hai il software aggiornato non li vedi, era per farti capire che il software per il collegamento c'è già da un pò di tempo. Spero di essermi spiegato!! Adesso è chiaro. Quote
::::dani83:::: Postato 9 Aprile 2009 Report Postato 9 Aprile 2009 Ciao, ho fatto installare questo impianto sulla mia tjet da pochi giorni e ho lo stesso problema durante gli "affondi" del pedale del gas, inoltre ho il minimo ballerino a macchina fredda (solo se è stata spenta a gpl) uno di questi giorni la porterò a far regolare.. Mi fai vedere qualche foto del tuo impianto? Quando ho due minuti faccio qualche foto anche io, rimango comunque interessato al discorso cavetto+software Quote
zortan Postato 9 Aprile 2009 Author Report Postato 9 Aprile 2009 Ho ritirato l'auto, è assolutamente perfetta ora. Il tecnico BRC ci ha fatto 20 Km ma ora è realmente a punto. Finita la sensazione di maggior potenza associata a ruvidità a gas , ora a gas va un pelino meno (così come è giusto che sia) ma con grande rotondità, come a benza. ottimo. Resta il layout un pò bruttino e da sostituire il liquido refrigerante perchè lievemente contaminato con quello blu. Queste 2 cose me le faccio io, avevo detto infatti all'installatore di concentrarsi sulla funzionalità quest'oggi. E così è stato. Quote
betto84 Postato 19 Dicembre 2009 Report Postato 19 Dicembre 2009 salve a tutti, ieri ho fatto installare sulla mia GP tjet un impianto gpl OMWL, purtroppo ho riscontrato lo stesso identico problema che aveva zortan all'inizio, secondo voi da cosa puo dipendere?? saluti Quote
