BMW 330 del 2001 incompatibile con iniezione gassosa???
Ciao a tutti.
Sto acquistando un BMW E46 330ci del 2001 (motore M54B30 da 170kw) e sto facendo qualke preventivo in giro x installare un impianto GPL.
Un installatore mi ha detto che su questo tipo di macchina mi consiglia un impianto ad iniezione liquida (ICOM JTG), perkè con uno ad iniezione gassosa si rischia di bruciare le valvole in 20-30000km...
Io sapevo che il 3.0 6 cilindri BMW digeriva benissimo qualsiasi tipo di impianto...
Potete darmi un parere se la penso giusta io o l'installatore?
Mai sentito nemmeno io... spero non sia vero, perkè volevo montare un'iniezione sequenziale gassosa come sul mio vecchio BMW ke avevo.
Se devi fare il liquido vai su Vialle evita Icom.
Ps l'installatore è in cattiva fede perchè i motori M52 Bmw non hanno alcun problema a gas e perchè non ti dice quanti problemi hanno dato i JTG a Subaru e a moltissimo altri clienti per problemi alla componentistica dell'impianto.
Invece, sempre quell'installatore, ma ha detto ke con ICOM si trovano molto bene mentre x Vialle fanno fatica con i ricambi...
Cmq io opterei x il gassoso perckè mio babbo ha un Mercedes E320 con ICOM JTG e ha avuto parekki guai...
Ma prima kiaramente vorrei togliermi questo dubbio... va bene il gassoso su BMW 330? O si rischiano le valvole?
ognuno butta l'acqua al suo mulino, io preferisco documentarmi in giro e nn sentire gli installatori/commercianti come quello con cui sei incappato tu...
a costo di installare un liquido, che evidentemente gli rende di piu, si è inventato la balla che i motori bmw bruciano le valvole...i bmw sono quasi tutti robusti a gas...almeno per quello che ho letto in vari forum...
