juke Postato 5 Maggio 2005 Report Postato 5 Maggio 2005 Salve a tutti, Possiedo una fiat punto (2 serie) con impianto originale della casa , adesso vorrei cambare l'autoradio perchè quello che ho è a cassetta, però ho un problema : siccome c'è un piccolo sub da 100W che tipo di stereo devo comprarmi per usufruire di questo sub?; che uscita deve avere il nuovo stereo?; vanno bene quelli con l'uscita sub (hanno solo 2 fili rca da collegare al sub)?; Escono dal mio sub 6 fili ( 2 corrente ) (2 mute ,mute gnd) (2 non lo so). grazie anticipate Quote
juke Postato 6 Maggio 2005 Author Report Postato 6 Maggio 2005 Scusate ho sbagliato a scrivere, dal sub escono sette fili ma non sono gli stessi che giungono all'autoradio. non so come fare, non vorrei rivolgermi ad un istallatore(troppi soldi tra stereo e manodopera) grazie anticipate... Quote
subba68 Postato 10 Maggio 2005 Report Postato 10 Maggio 2005 non conosco l'impianto della uno...devi capire se il sub è amplificato...(credo) e quindi poi capire se arriva un segnale pre oppure alto livello....pero' se non vedi cavi schermati dovrebbe essere la seconda...quindi sub amplificato con ingresso alto livello...e si spiegano i 7 fili un positivo e un negativo per alimentazione 4 fili per pilotare la coppia di finali e un remote....se invece c'è un cavo schermato le cose cambiano..... e un'altra cosa i fili possono non essere quelli perche in giro c'è un connettore che cambia le carte in tavola.... Quote
juke Postato 18 Maggio 2005 Author Report Postato 18 Maggio 2005 Ho risolto il problema! Ho smontato tutto, e il sub ( gia amplificato) è collegato alle casse posteriori. basta collegare il cavo della corrente del sub ad un cavo di corrente dello stereo(quello dell'antenna automatica) e funziona tutto come prima. Grazie dell'aiuto... Quote
