Rivestimento interno del tetto calato
Penso sia un problema comune...il rivestimento interno del tetto se ne è calato di circa 10 centimetri ed è antipatico da vedere perchè fa sembrare meno spazioso l'interno della macchina oltre che temo che in futuro possa abbassarsi sempre di più fino a cedere.
Qualcuno ha qualche consiglio su come rissollevare il tetto?
Io ad esempio ho notato che smontando la plafoniera della luce interna in corrispondenza di questa apertura c'è una specie di trave di rinforzo della lamiera del tetto con delle particolari fessure alla quale si potrebbe pensare di fissare il rivestimento cedevole ma non ho idea di come farlo...c'e qualcuno ha già eseguito questo lavoro?
anche il mio era un pò calato ma alla fine essendo anche sporco e rovinato ho deciso di cambiarlo e ora è perfetto =)
calato in che senso ? non è sempre retto dai maniglioni e dalle viti a pressione?
quanto arriva a costare in genere?
Conviene comprarlo nuovo..io lo cambiai gia' un po' di tempo fa' non costa tantissimo..se non ricordo male lo vendono anche su ebay nella sezione auto e accessori fiat uno..fammi sapere
:( Ciao raga :lol:
Non costa tanto, qui lo vendono 30 euro.. Il mio ancora non ha di questi problemi perde un pò di pelucchi.. Però visto che ho comprato la moquette interna quando la cambio, cambio anche il sottotetto.. :unsure: :( :D
il fatto è che la tela non è rovinata e non spelucchia, è come nuova. Anche nei punti di attacco (maniglie e viti a pressione) è integro e ben fissato solo che questi punti lo tengono lateralmente mentre nella parte alta non c'è niente che lo regge ma dovrebbe stare fermo da solo perchè il nuovo è rigido mentre il mio forse perchè ha perso rigidità e questo se ne è sceso di 10cm.
Avevo pensato a incollalarlo internamente alla lamiera con del bostik però credo che con gli sbalzi termici questo cede...
Domia prova con il mastice nero che mantiene bene alle alte temperature...poi metti una mazza o qualcosa sotto che lo spinga in alto in modo che si incolli bene!!!!! <_<
Domia prova con il mastice nero che mantiene bene alle alte temperature...poi metti una mazza o qualcosa sotto che lo spinga in alto in modo che si incolli bene!!!!! ;)
grazie unovasco45 ma ho già risolto stamattina facendo due buchi ai lati della plafoniera e inserendo due tasselli fischer, dopo averne tagliato la testa a gancio, nel cartone del tetto e agganciadoli a delle fessure nella trave di rinforzo della lamiera che passa proprio per la plafoniera. Ora è un'altra cosa, non lo smuove più nessuno!
la plastica attorno alla plafoniera serve a reggere sia la plafoniera ke il tettuccio a quella trave di rinforzo dove hai fissato le viti,invece di usare le viti xò potevi rimetterci il fermo origiinale che sta al centro di quella plastica ed è una specie di vite di plastica ma + larga e va fatto mezzo giro x incastrarla al suo posto....tempo fa successe anke a me che il tettuccio faceva la pancia,smontai la plafoniera e scoprii questa vite ke si era sganciata così mi è bastato riagganciarla ed è tornato tutto al suo posto :lol:
la plastica attorno alla plafoniera serve a reggere sia la plafoniera ke il tettuccio a quella trave di rinforzo dove hai fissato le viti,invece di usare le viti xò potevi rimetterci il fermo origiinale che sta al centro di quella plastica ed è una specie di vite di plastica ma + larga e va fatto mezzo giro x incastrarla al suo posto....tempo fa successe anke a me che il tettuccio faceva la pancia,smontai la plafoniera e scoprii questa vite ke si era sganciata così mi è bastato riagganciarla ed è tornato tutto al suo posto :wub:
in effetti è la cosa più sensata, a saperlo prima avrei studiato una soluzione del genere. Strano però che non ho notato nessuna vite di plastica, deve essere saltata e finita da qualche parte
la plastica attorno alla plafoniera serve a reggere sia la plafoniera ke il tettuccio a quella trave di rinforzo dove hai fissato le viti,invece di usare le viti xò potevi rimetterci il fermo origiinale che sta al centro di quella plastica ed è una specie di vite di plastica ma + larga e va fatto mezzo giro x incastrarla al suo posto....tempo fa successe anke a me che il tettuccio faceva la pancia,smontai la plafoniera e scoprii questa vite ke si era sganciata così mi è bastato riagganciarla ed è tornato tutto al suo posto :)
si probabilmente si è persa da qualche parte,vabbè tanto dove hai messo le viti nn è un posto in vista e non è ke hai rovinato la carrozzeria quindi cambia poco :wub:
