speedplus GRAZIE X AVERMI RISPOSTO
come o detto prima nn sono pratico del forum e nn so tanto bene come comportarmi
Cmq la makkina e del2007 limpianto e della landi renzo e la sigla del motore scvuami ma adesso nn è a portata di mano
Scusa non voglio fare il fighetto e premesso che di errori nella scrittura ne faccio tanti anche IO ma se in futuro
ti impegni da prima cosa a scrivere in Italiano forse sarà più facile aiutarti
Per il tuo problema l'unica soluzione secondo me è far rivedere tutto l'impianto da gente competente
Come insegna da sempre il nostro amico SPEEDPLUS
Sicuramente hanno eseguito la foratura degli ugelli nel collettore non conforme alla scheda auto della Landi
magari per non smontare il collettore guadagnando del tempo nell'installazione con il risultato che tu hai descritto
Cambia concessionaria o installatore
Lucy66
ciao lucy
grazie per il consiglio anzi per I consigli che mi hai dato
Ma quando si hanno le P...e un tantino ingrassate perche è da un anno e mezzo che corri dietro a sto problema e non riesci a risolverlo si hanno Dentro tantissime parole che cercano di uscire a casaccio ma Mooolti In........
Comunque dopo aver letto il tuo consiglio e quello degli altri amici mi sento piu rassicurato e fiducioso
ANCHE SE la macchina è stata controllata da piu officine ed addirittura da un tecnico che veniva direttamente dalla Landi
P.S. Non vedo lora che sia domani
Ti capisco benissimo
Stai tranquillo
Ciao e buona fortuna
seguiro comunque la tua vicenda da vicino
Luciano N.
LO SAPEVO CHE ERA TROPPO FACILE
SONO andato a vedere la centralina ed a occhio profano grazie (alla tua foto) mi è sembrata l OMEGA PLUS
spero di sbagliarmi ma la foto è chiara
............................Mi sembrava troppo facile
  • Risposte 144
Ok,ma come si comporta quando e a benzina con il clima acceso,luci,ventola...
SEMPRE A GPL
Si spegne d inverno col clima acceso messo a ventola piu alta è tempratura piu bassa
D' estate si spegne anche col clima al minimo di potenza
CIAO
Ho capito che si spegne quando sei a gpl,pero come si comporta a benzina quando metti in funzione gli accesori tipo, clima,vetri el.,luci...
SEMPRE A GPL
CIAO
La macchina non è influenzata dagli accessori quando sono accesi le sue prestazioni vanno bene e non ho notato particolare calo di potenza.......... è un rompicapo
Se ti puo essere utile ho notato che anke pur camminando a gpl mi consuma benzina........
Il mio istallatore che credo al contrario di come anno detto nel forum sia una persona competente mi ha detto che è dovuto al fatto che:
la macchina visto che si spegne piu volte e percio fa piu accensioni mi finisce un po piu di benzina
grazie SPEEDPLUS e spero che ti sto dando dei buoni dati per risolvere il problema
Allora l`unico problema che mi vienne in mente e il firmware sbagliato,se mi dici che ti consuma la benzina.Invece di metere il firmware per 4 cilindri puo essere che sia messo quello di tre,cosi il motore core con tre cilindri a gpl e uno a benza.
Ma quando dici che ti consuma tanta benzina,di preciso in 100km a gpl quanto ti consuma di benzina.
p.s.
Non mi hai risposto ancora se la auto si spegne anche se giri a benzina,insoma se ha gli stessi problemi come a gpl
no la macchina non si spegne quando giro a benzina
Non sono in grado di dirti di preciso in 100km a gpl quanto mi consuma di benzina; non so neppure con quale metodo posso misurare cio (???).
Io mi sono accorto di questo aumento dei consumi perche metto sempre 10euro di benzina quando compare il rosso, è in relazione ad alcune volte che mi hanno variato i valori della centralina , ho dovuto mettere la benz. dopo 1/2/3 o 4 pieni di gpl
Cmq GRAZIE per il consiglio domattina telefonero al tecnico per dirgli ciò e ti faro sapere
Guarda che e normale 10 litri di benzina ogni 3-4 pieni di gpl
è in relazione ad alcune volte che mi hanno variato i valori della centralina , ho dovuto mettere la benz. anche dopo 1/2/ pieni di gpl :Cmq nn e questo che credo sia il problema
Sono passato dall impiantatore il quale mi ha precisato che le mia polo è 4 cilindri ed ha il firmware di ultima generazione
Mi avevi chiesto la sigla del motore: è BUD
T RINGRAZIO SEMPRE PER IL TEMPO E LA SOLIDARIETA CON CUI TI DEDICHI AL MIO CASO
NO polo gpl sono na fregaturaaaaaaaaaaaa
Ma,io non andrei a definire cosi il caso.Piutosto direi: Non riescono a metermela a posto.
Hai un impianto che si puo regolare al infinito,ed hai una vettura normale che non richiede niente di speciale per funzionare bene a gpl.Percio tutto il resto dipende da chi va a regolare/riparare.
Ci sono parechie vetture come la tua che circolano a gpl senza problemi.Tu semplicemente non hai avuto la fortuna fino a oggi a trovare uno capace che ti sistemi l`impianto.Ti auguro di trovarlo al piu presto, per poter goderti tutti i vantagi che offre il gpl.
GRAZIE Speedplus sei molto saggio è dai buoni consigli ma:
(Hai un impianto che si puo regolare al infinito) non è molto consolante perche è DA UN ANNO E MEZZO CHE VADO A PRESSO ALLA MACCHINA CHE CONTINUO A PAGARE CON SOLDI BUONI PER AVERE UNA MACCHINA DIFETTOSA CHE HA PASSATO PIU TEMPO IN OFFICINE CHE TRA LE MIE MANI OLTRE CHE è IL MEZZO CON CUI DEBBO ANDARE A LAVORARE CAUSANDOMI COME POTRAI IMMAGINARE NOTEVOLE DISAGIO.
L'istallatore che mi regola/ripara la vettura, è non dico il migliore ma uno dei migliori da napoli in giu oltre che e stata controllata da un tecnico di bologna.
PER CUI MI SAREI ASPETTATO DA 2 DITTE "SERIE" QUALI LA LANDI E LA Volkswagen, NON SO DA CHI DIPENDA, CHE PROVVEDINO HA FORNIRE A TUTTI I CLIENTI MEZZI CHE FUNZIONINO E NON TIRARSELA ALLA LUNGA (Hai un impianto che si puo regolare al infinito) i NERVI DELLA GENTE CHE PAGA CON TANTI SACRIFICI NON REGGONO ALL INFINITO E GRADIREBBERO RICEVERE SODDISFAZZIONE
GRAZIE SINCERAMENTE SPEEDPULS E SCUSAMI PER IL PICCOLO SFOGO SEI STATO MOLTO GENTILE èD IMPEGNATO PER AIUTARMI A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA POLO
IO PARLO DI QUELLO CHE MI SUCCEDE è LA POLO 14 BIFUEL è DIFETTOSA è SI SPEGNE MENTRE CAMMINA
SE C è QUALCUNO NELLE MIE STESSE CONDIZIONI SI FACCIA VIVO O CHI POSSA CONSIGLIARMI COSA FARE GRAZIE
ma cambiare istallatore no???
vai da un altro istallatore (chiedi al produttore quali sono i piu vicini alla tua zona) gli dai (credo) una 20ina di erui e ti fai mettere a posto l'auto
CIAO TASCAPANE GRAZIE PER AVERMI CONTATTATO
gLI DAREI MOLTI PIU SOLDI SE SI POTESSE RISOLVERE IL PROBLEMA
Ho cercato di raccontare in tutta la storia le cose principali CMQ questo è il secondo istallatore a mi sto rivolgendo da un annetto è mi è stato consigliato da un altro istallatore.
Percio riassunto:
1) primo istallatore che mi consiglia di andare da un' altro perche piu competente
2) secondo istallatore che fa attulmente i lavori ma no risolve il problema che chiama il .....
3) tecnico della landirenzo che viene dalla centrale ma no risolve il problema.
MA UN SEMPLICE CONSUMATORE A CHI ED A QUANTI SI DEVE RIVOLGERE????????
p.s. PER CUI MI SAREI ASPETTATO DA 2 DITTE "SERIE" QUALI LA LANDI E LA Volkswagen, NON SO DA CHI DIPENDA, CHE PROVVEDINO HA FORNIRE A TUTTI I CLIENTI MEZZI CHE FUNZIONINO E NON TIRARSELA ALLA LUNGA (Hai un impianto che si puo regolare al infinito) i NERVI DELLA GENTE CHE PAGA CON TANTI SACRIFICI NON REGGONO ALL INFINITO E GRADIREBBERO RICEVERE SODDISFAZZIONE
