Metrino Postato 6 Maggio 2005 Report Postato 6 Maggio 2005 Basta avere più benzina che gas, e non ci sono problemi. Scusa l'ignoranza Metrino, che intendi dire, se ho 3/4 di serbatoio pieno a gas devo avere più di 3/4 si serbatoio a benzina? Non la metterei in termini percentuali o di frazione, in quanto le capacità dei serbatoi sono diverse (in genere). Diciamo che se hai 40 litri di GPL, è meglio che tu abbia 45 litri di benzina, per evitare che la lancetta del serbatoio benzina vada a zero mentre ancora cammini a gas. Chiaramente è un accorgimento che serve quando sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) hai un'auto la cui centralina fa scendere il livello della benzina anche se stai camminando a gas devi fare viaggi lunghi senza fermarti, tanto da far rimanere l'auto in moto per il tempo sufficiente a fare andare a 0 la lancetta della benzina. In altri termini, coloro che non hanno il problema della lancetta "fasulla" come le auto del gruppo FIAT, possono tranquillamente ignorare questo trucchetto. Coloro che invece hanno queste auto, devono avere la benzina sufficiente a percorrere il tragitto che fanno a gas. (l'ho detto in tutte le salse, ma non sono sicuro di essere stato chiaro) Quote
Riddick Postato 6 Maggio 2005 Author Report Postato 6 Maggio 2005 Non la metterei in termini percentuali o di frazione, in quanto le capacità dei serbatoi sono diverse (in genere). Diciamo che se hai 40 litri di GPL, è meglio che tu abbia 45 litri di benzina, per evitare che la lancetta del serbatoio benzina vada a zero mentre ancora cammini a gas. Chiaramente è un accorgimento che serve quando sussistono entrambe le seguenti condizioni: a) hai un'auto la cui centralina fa scendere il livello della benzina anche se stai camminando a gas devi fare viaggi lunghi senza fermarti, tanto da far rimanere l'auto in moto per il tempo sufficiente a fare andare a 0 la lancetta della benzina. In altri termini, coloro che non hanno il problema della lancetta "fasulla" come le auto del gruppo FIAT, possono tranquillamente ignorare questo trucchetto. Coloro che invece hanno queste auto, devono avere la benzina sufficiente a percorrere il tragitto che fanno a gas. (l'ho detto in tutte le salse, ma non sono sicuro di essere stato chiaro) Allora dovrebbe bastare (nell'eventualità di lunghi viaggi) fermarsi anche solo per un istante, spegnere e riaccendere così da far risalire la lancetta benzina... Cmq grazie per le delucidazioni Metrino... Ti saluto... Quote
Metrino Postato 6 Maggio 2005 Report Postato 6 Maggio 2005 Allora dovrebbe bastare (nell'eventualità di lunghi viaggi) fermarsi anche solo per un istante, spegnere e riaccendere così da far risalire la lancetta benzina... Cmq grazie per le delucidazioni Metrino... Ti saluto... Esatto! Chiaramente, se viaggi con la riserva, poi devi fermarti ogni 5 minuti Meglio avere la benzina piena, che non fa mai male, dovesse succedere qualcosa al GPL almeno hai ancora tanta autonomia. Quote
monellaccio Postato 6 Maggio 2005 Report Postato 6 Maggio 2005 Basta avere più benzina che gas, e non ci sono problemi. Scusa l'ignoranza Metrino, che intendi dire, se ho 3/4 di serbatoio pieno a gas devo avere più di 3/4 si serbatoio a benzina? si, appunto...era un intervento un po' oscuro.... Quote
bdrt Postato 6 Maggio 2005 Report Postato 6 Maggio 2005 Quindi l'unico modo per calcolare il gpl rimasto rimane il calcolo Km con l'azzeramento del parziale ad ogni pieno...cmq non è un grande problema... Concordo pienamente con te che è da pazzi continuare a farsi spremere come dei limoni quando le alternative ci sono... Ti ringrazio per la risposta monellaccio...tu quanti km fai con 1 litro di gpl e quanti ne facevi a benzina? diciamo che l'azzeramento km è il sistema più sicuro...eppoi basta prendere il giro e non rimarrai praticamente mai senza.... io devo dire che consumo ben più di te, la media è di 10-11 km/l ma considera che giro sempre con l'auto col baule pieno di strumentazione x il lavoro.... non so nell'uso a benzina quanto consuma...l'ho presa nuova già bi.energy.... c'è però da dire che stando alle indicazioni del comp.di bordo se a gas faccio gli 11 km/L a benzina ne farei 12 circa....però considera che io faccio un bon 40% d'autostrada e che le velocità sostenute non sono molto risparmiose col gas.... Ciumbiaaaaaa io fo' 320km con37lt gas Indicatore icom poco preciso ma non oscilla Quote
monellaccio Postato 6 Maggio 2005 Report Postato 6 Maggio 2005 bè...caro BDRT.....tu guidi anche una bestiolina assetata di sangue!!!! Quote
