salve ragazzi
vi spiego il problema.
l'auto parte a benzina poi quando arriva il momento che deve passare a gpl fa un bip e ritorna a benzina,ho pensato, che fosse il filtro,quindi l'ho sostituito ed e' andata bene,ma secondo me e' stato un puro caso perche' adesso non ne vuole proprio sapere di andare a gpl,e praticamente ho dato un' occhiata all'impianto e ho notato che quando passa a gpl si sente lo scatto dell'elettrovalvola davanti vicino al riduttore invece quello posteriore vicino al serbatoio dove c'e' anche il galleggiante,lo scatto non avviene,ho provato a pulire l' elettrovalvola ma niente..cosa puo essere?
grazie..
salve ragazzi
grazie..
Prova alimentarla con il 12 V.
tirando 2 fili con un fusibile ,attento a non invertire la polarità
Se non funge devi sostituirla
salve ragazzi
grazie..
ciao grazie x avermi risposto,ho provato a fare come dici tu,ho attaccato direttamente l'elettrovalvola sopra la batteria con le rispettive polarita' ma non succede niente,non da nessun segnale pero' il problema e' che questi ricambi non so dove posso trovarli?
sai indirizzarmi qualcuno?.
ovviamente sempre se e' lui il problema?
ma puo' anche essere il sensore di pressione o ho detto una stronzata?
grazie..
salve ragazzi
grazie..
grazie..
No!!
Rimonta il tutto e tira 2 fili come ti ho detto alla EV montata se apre il problema è un'altro
Ma che impianto è????
Auto???
Cosi anche altri capiscono meglio
fammi sapere???
Si può essere il sensore a far tornare a benzina e sicuramente è lui che rileva la bassa pressione dovuta a la non apertura della EV
salve ragazzi
grazie..
grazie..
No!!
Auto???
fammi sapere???
l'impianto e' sequenziale marca tartarini installato su una seat ibiza 1.2 anno 03
se ho capito bene devo alimentare questa elettrovalvola che e' situata vicino al serbatoio e vedere se funziona?cioe' se si ente il "tac"dovrebbe andar bene l'auto.
correggimi se sbaglio
grazie
salve ragazzi
grazie..
grazie..
No!!
Auto???
fammi sapere???
grazie
SI!!!
Stacca il connettore che va alla centralina e prova come ti ho detto
L'impianto dovrebbe essere come il mio della corsa e anche io sento 2 consensi prima di commutare a gas mentre con l'omegas ne sento solo uno o sono tutti e due insieme (Consensi)
salve ragazzi
buone notizie
problema risolto
ho sostituito l'elettrovalvola compreso il pistoncino all'interno e adesso va bene.
l'unico fastidio che ho avuto e' che nessun autoricambi trattano i ricambi x i gpl ho dovuto fare una serie di giri di telefonate per poi trovare una fabbrica che vendeva all'ingrosso e farmi il piacere di vendermi il ricambio in dettaglio.
ovviamente ringrazio tutti x i consigli..
salve ragazzi
buone notizie
problema risolto
OK!!!
Si anche io ,vicino ho un installatore autorizzato Tartarini che rogna a vendermi il filtro ,pensa una elettrovalvola....
Pensa che prima mi dice che serve un partita iva ,poi mi dice sotto voce ,pero se vuole....sotto banco....
La cosa simpatica ,per dire che mi ha fatto pagare il filtro con l'IVA (logicamente senza scontrino)
furbo è...
Ciao e buon gpl
Lucy66
