Procedura per togliere "l'aria" dall'impianto
Ho l'impianto ICOM dal 2006 ed oltre 100.000 km, senza particolari problemi, da qualche giorno passa a benzina senza motivo, ma ho notato che succede solo in fase di rilascio dell'accelleratore, ad andatura costante (in salita) va tutto ok, ora vorrei eseguire la procedura che l'installatore mi disse per eliminare l'aria dall'impianto nella speranza che non sia la pompa...
mi pare che, a serbatoio scarico, si deve svitare qualcosa sul regolatore di pressione, c'è una procedura precisa da segure?
grazie
grazie
Non è possibile che ci sia aria nel serbatoio a meno che qulcuno ce l'abbia soffiata dentro.
Questa tecnica non del tutto corretta viene utilizzata in inverno su autovetture trasformate con siatemi sequenziali gassosi onde sopperire a mancanza di pressione.
Nel liquido ci pensa la pompa.
