maffin.p Postato 29 Marzo 2009 Report Postato 29 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo Quote
pinoves Postato 29 Marzo 2009 Report Postato 29 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo basta accendere il quadro...oppure mettergli un interruttore in modo che volendo lo puoi alimentare dal positivo in caso lo voglia ascoltare a macchina spenta Quote
maffin.p Postato 29 Marzo 2009 Report Postato 29 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo basta accendere il quadro...oppure mettergli un interruttore in modo che volendo lo puoi alimentare dal positivo in caso lo voglia ascoltare a macchina spenta in alcune auto nuove però quando spegni la macchina puoi riaccendere la radio in un secondo momento anche senza girare il quadro, come è possibile fare questo collegamento ? Quote
pinoves Postato 29 Marzo 2009 Report Postato 29 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo basta accendere il quadro...oppure mettergli un interruttore in modo che volendo lo puoi alimentare dal positivo in caso lo voglia ascoltare a macchina spenta in alcune auto nuove però quando spegni la macchina puoi riaccendere la radio in un secondo momento anche senza girare il quadro, come è possibile fare questo collegamento ? qst funzioni dipendono dall'elettronica presente nella macchina! nella uno è fattibile solo mettendo un interruttore che permetta l'alimentazione dello stereo anche con il quadro spento Quote
Uno_rap Postato 30 Marzo 2009 Report Postato 30 Marzo 2009 infatti adesso passa tutto dal body computer che finchè non da i numeri è anche una bella cosa.. è lui ke gestisce ad es il follow me home, lo spegnimento della radio dopo tot minuti ke è accesa con motore spento x risparmiare energia ecc..i fari fendinebbia non hanno+un interruttore come i nostri ma pulsanti, è lui ke si "ricorda"che allo spegnimento i fendi erano accesi e quindi li riaccende Quote
Punto GT Postato 30 Marzo 2009 Report Postato 30 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo basta accendere il quadro...oppure mettergli un interruttore in modo che volendo lo puoi alimentare dal positivo in caso lo voglia ascoltare a macchina spenta sulla croma di mio padre avevo fatto così, anche perchè avevo uno stereo col display sempre acceso e mi stufavo ogni volta di togliere il frontalino, allora staccavo un tasto sulla plancia... Quote
Racing Postato 31 Marzo 2009 Report Postato 31 Marzo 2009 giustamente...però non puoi ascoltarla ad auto spenta ed è scomodo ciao ; collegando l'accensione sotto positivo chiave , si accende anche a macchina spenta, con la chiave su Mar.. Quote
