BRAVO T-JET 120CV CON IMPIANTO TARTARINI
per il t-jet la casa consiglia selenia KPE... totalmente sintetico 5w-40. Fare 50 mila km con un t-jet lubrificato con il 20k è da sadomasochisti ;)
chi ha detto che faccio 50 mila KM col 20K?... :D
io ho detto che faccio il cambio olio ogni 30.000
la prossima volta prendo un 5W30 e faccio 50.000Km
  • 1 month later...
  • Risposte 676
Rumore sospetto sulla bravo.
All'aumentare della velocità si sente un ronzio che aumenta di pari passo. Ho già escluso le gomme....non vorrei che fossero dei cuscinetti...
no non dovrebbero...anch'io la prima noia a 80000km...le paratie del clima automatico non si regolano più tanto bene...x ora restano cosi!
l'olio 5w30 non è il massimo x la bravo...almeno un 10w40 per le temperature alte di esercizio soprattutto a gpl...io ho provato finora:
- il motorcraft 10w40 a base sintetica (discreto)
- il q8 full sint (ottimo)
- ora metto il tamoil 5w40 full sint (rispetta le specifiche a libretto del tjet) pagato 15 euro 4 litri e dalle specifiche e recensioni ottime
15 Euro 4 litri??
Cavoli vuol dire si e no 4 euro al litro . Dove lo hai trovato?
Ma tu quando accendi il clima non senti un rumore aggiuntivo che segue l'andamento dei giri motore?
potrebbe essere la cinghia servizi
si l'ho sempre avuto il rumore quando accendo il clima che segue i giri motore...tra l'altro anche miei amici con la bravo lo hanno...uno si è fatto sostituire la ventola in garanzia ed è sparito...io e altri ce lo siamo tenuto...fa un po' aereo ma appena prendi velocità non si sente più...
l'olio tamoil 5w40 a quel prezzo lo trovi in tuttti i centri commerciali :)
tra l'altro mi ha detto il meccanico che è ottimo(vero o no x me va più che bene)
Non ho una bravo, ma concordo che sia mooolto meglio un 5W40 che il 5W30.
Per la mia Cmax nei primi 2 intervalli (quando l'auto era in garanzia) mi hanno messo un Motorcraft 5W30 (10 euro al litro) e andava giù come il rosolio (rabbocchi ogni 5-6000km). Fuori garanzia ho messo un Castrol 5W40 (23 4 litri Euro al supermercato) e non ne beve più una goccia e credo proprio che protegga meglio il motore (è più viscoso e totalmente sintetico)
Ma tu l'olio te lo cambi da solo? oppure lo porti al meccanico e te lo fai sostituire?
l'ultima volta 80€ per 4 litri di Selenia 20K 10W40... mi sa che un po' ci marcia...
Io 3 litri li ho pagati 56€ secondo me ti ha fatto pagare anche la manodopera oppure ha incluso anche il filtro
anche a me la stessa cosa...80 euro x 4 litri (che tra l'altro nella bravo ce ne vanno 2.9 compreso filtro)
allora compro l'olio al supermercato poi lo porto da meccanico che me lo cambia insieme al filtro...
Causa piccolo malfunzionamento ho dovuto fare il tagliando ufficiale a90.000Km (circa) fiat in Croazia
Allora premetto che mi è già partita la batteria originale :angry: ....
e siccome sentivo quel rumore di cui ho parlato prima abbiamo fatto fare un controllo.
Inoltre alla mattina la macchina faceva fatica a partire, si ingolfava il motore anche se provavi ad accelerare.
poi quando la macchina si scaldava tutto andava bene.
Diagnosi: candele da cambiare
per cui:
tagliando 90.000Km con controllo totale macchina cambio filtri e controllo livelli
cambio olio con filtro ( ho messo il Mobil Synt 5w40 super 3000)
totale 428,16 Kune che al cambio attuale fanno 58,00€
lavori extra
cambio batteria: ne ho messa una da 66AH circa 90€
cambio candele (le avevo cambiate a 60000Km...) 16€ a candela.
manodopera e ricontrollo :44 €
è stato controllato anche il rumore che pensavo fossero i cuscinetti
tutto ok
totale tagliando e sfighe varie 240€ circa
ora macchina perfetta
speriamo bene
non so quanto avrei pagato in italia...
Meglio che non te lo dica :angry:
Hai già fatto il tagliando dei 90.000Km?
A proposito
le candele, te le avevano cambiate 60.000Km?
A proposito
No ho fatto quello dei 60.000 e mi hanno cambiato le candele (come da manuale).
Io però non ho il tuo motore, ho il 1.4 aspirato.
