Uno_rap Postato 9 Marzo 2009 Report Postato 9 Marzo 2009 ok diagnosi, connettore a 3 poli, no spia iniez.. Quote
fabione65 Postato 9 Marzo 2009 Author Report Postato 9 Marzo 2009 Salve a tutti, Ringrazio ancora per l'aiuto che mi state dando, allora per quanto riguarda il motorino del minimo ho effettuato la prova del 'giramento di chiave' a freddo ed ho notato che il motorino passo passo si muoveva, molto poco ma lo faceva. Non so' dove avevo letto su qualche forum, forse sempre questo, non so, di provare a staccare la batteria per una decina di minuti per permettere alla centralina di resettarsi, e cosi' ho fatto proprio in questo momento. Eureka !!!! appena riattaccato la batteria e provato a girare la chiave il motorino si e' mosso molto piu' 'vistosamente' con il classico rumorino zzzzzz....., allora ho provato ad accendere la macchina senza premere sull'acceleratore e.... voila' motore un pochino su di giri...... Ora debbo provarla per alcuni giorni per vedere se l'effetto non e' solo temporaneo ma mi sembra che ora vada tutto bene. Probabilmente la centralina aveva registrato parametri sballati, o sbaglio qualcosa ?? Vi terro' informati, comunque un grazie ancora a tutti ! @ Uno_rap: Ma connettore a 3 poli per la diagnosi ?? E' possibile farla da se con, magari, il programma ed il cavetto giusto ? Grazie delle risposte. Un saluto Fabi One Quote
Uno_rap Postato 9 Marzo 2009 Report Postato 9 Marzo 2009 speriamo che va, si è possibile con l'attrezzatura del caso vedi i seguenti parametri: -giri motore -temp h20 -temp aria aspirata -° apertura farfalla -lambda eventuali errori memorizzati e in corso mi pare anche l'intervento della valvola canister poca roba in pratica Quote
