Pandax Postato 4 Marzo 2009 Report Postato 4 Marzo 2009 Ciao a tutti ho un problema con il mio impianto GPL Ho una peugeout 207 con impianto GPL BRC il problema è che faccio GPL le 4 lucette verdi sono accese... e fin qui tutto bene le lucette verdi si spengono conforme il consumo, anche se devo dire che vanno molto molto a spanne, insomma imprecise da morire. MA il vero problema è un altro... il problema è che a volte... con ad esempio..che so.. 2 lucette verdi ancora accese... si mette a suonare come se il GPL fosse finito. Al che io ci clicco su, lo spengo, ci riclicco, lo riaccendo... e riprende ad andare come se nulla fosse. Insomma suona a caso... non so mai quando ho finito o meno il GPL... tante volte vado per fare il pieno e mi accorgo che ne ho ancora metà serbatoio. Quale idea...? Sono già andato a farla vedere all'installatore e non sapeva bene che dirmi, ha messo delle regolazione nuove per il GPL ma il problema è rimasto. Quindi prima di andare, magari vorrei sapere cosa dirgli... Ciao e grazie per i suggerimenti. Quote
slight Postato 4 Marzo 2009 Report Postato 4 Marzo 2009 credo tu abbia fatto il pieno di gpl sporco , porta l'auto dall'installatore e verai che risolve subito la cosa . Quote
Pandax Postato 4 Marzo 2009 Author Report Postato 4 Marzo 2009 credo tu abbia fatto il pieno di gpl sporco , porta l'auto dall'installatore e verai che risolve subito la cosa . Gpl sporco...? è da tanto che da questo problema... ho fatto molte volte il pieno... non dovrebbe ormai esser pulito? Quote
Supertordo Postato 4 Marzo 2009 Report Postato 4 Marzo 2009 credo tu abbia fatto il pieno di gpl sporco , porta l'auto dall'installatore e verai che risolve subito la cosa . Gpl sporco...? è da tanto che da questo problema... ho fatto molte volte il pieno... non dovrebbe ormai esser pulito? A volte anch'io ho (quasi) lo stesso problema: segna riserva magari quando riesco a fare ancora 100 km.; sembra che l'inattendibiltà dei livelli sia comune a quasi tutti, mentre in effetti il tuo problema è un pò più grave e se l'impianto è in garanzia... Quote
Pandax Postato 4 Marzo 2009 Author Report Postato 4 Marzo 2009 A volte anch'io ho (quasi) lo stesso problema: segna riserva magari quando riesco a fare ancora 100 km.; sembra che l'inattendibiltà dei livelli sia comune a quasi tutti, mentre in effetti il tuo problema è un pò più grave e se l'impianto è in garanzia... sul fatto che le lucette siano li più per bellezza che altro, va be.. si sa... quindi amen... ma non può mettersi a suonare con mezzo serbatoio di gpl.. e lucette ancora verdi. Quote
Supertordo Postato 4 Marzo 2009 Report Postato 4 Marzo 2009 A volte anch'io ho (quasi) lo stesso problema: segna riserva magari quando riesco a fare ancora 100 km.; sembra che l'inattendibiltà dei livelli sia comune a quasi tutti, mentre in effetti il tuo problema è un pò più grave e se l'impianto è in garanzia... non può mettersi a suonare con mezzo serbatoio di gpl.. e lucette ancora verdi. questo conferma quel che ho appena detto e se l'impianto è in garanzia dovranno eliminarlo il difetto Quote
Andreanl Postato 4 Marzo 2009 Report Postato 4 Marzo 2009 Ho avuto il tuo stesso problema, e nel mio caso era il sensore di pressione intasato da morchia e schifezze varie. Quote
italia1971luca Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 Ho avuto il tuo stesso problema, e nel mio caso era il sensore di pressione intasato da morchia e schifezze varie. successo anche a me; risolto con un po' d'aria compressa e -tanto per stare tranquilli- un po' di additivo Quote
fz62004 Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 Se il problema persiste come da te descritto (soprattutto in relazione al fatto che, se spegni l'auto e la riaccendi, inizialmente riparte a gas), al 99% ti si è guastato il sensore di temperatura del GPL: quando ciò accade, non appena la centralina riceve un valore di temperatura anomalo introduce un blocco di sicurezza che riconverte automaticamente l'alimentazione a benzina. L'operazione è accompagnata dal tipico beep intermittente che di solito segnala l'esaurimento del gas, finché non commuti manualmente a benzina anche l'interruttore. Ovviamente però il gas non è affatto finito, tanto è vero che spegnendo e accendendo (col che si resetta la centralina del gpl) la macchina riprende ad andare a gas, almeno fino alla prossima "mattana" del sensore. Mi è capitata la stessa cosa sia con la Matiz/BRC (dopo circa 30.000 km) che con la Musa/LandiRenzo (dopo 250 - duecentocinquanta km), in entrambi i casi problema subito riscontrato al computer e risolto con la sostituzione in garanzia del componente (in tutto mezz'ora neanche di lavoro). Ciao Quote
shanty Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 Nel mio caso,la spia della riserva mi scatta dopo 269 km e molte volte finisco il gas che lampeggia proprio la spia a 420-430km!!! Quote
grana85 Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 Nel mio caso,la spia della riserva mi scatta dopo 269 km e molte volte finisco il gas che lampeggia proprio la spia a 420-430km!!! Tutte le volte quando arrivi a 269Km guardi la spia e vedi che lampeggia oppure appena vedi la spia iniziare a lampeggiare passi lo sguardo al contaKm che segnala 269Km? Il tuo impianto è un'orologio svizzero Quote
shanty Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 Nel mio caso,la spia della riserva mi scatta dopo 269 km e molte volte finisco il gas che lampeggia proprio la spia a 420-430km!!! Tutte le volte quando arrivi a 269Km guardi la spia e vedi che lampeggia oppure appena vedi la spia iniziare a lampeggiare passi lo sguardo al contaKm che segnala 269Km? Il tuo impianto è un'orologio svizzero tra i 269 km e i 271 km si accende la spia della benzina,ma la spia del gas non lampeggia..non so sono stata chiara.. Quote
adele.leo@hotmail.it Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 Mi succede anche a me è la seconda voltache metto il gas e appena nesso suona ho pensato al gpl sporco?Cosa devo fare? Quote
Moscerino Postato 14 Giugno 2020 Report Postato 14 Giugno 2020 6 ore fa, adele.leo@hotmail.it ha scritto: Mi succede anche a me è la seconda voltache metto il gas e appena nesso suona ho pensato al gpl sporco?Cosa devo fare? Che auto è? Km? Filtri GPL regolarmente cambiati? Quote
Irene Grenci Postato 11 Agosto 2020 Report Postato 11 Agosto 2020 buongiorno io ho appena comprato un dr5 del 2008, mi sono accorto che quando schiaccio il tasto x farlo andare a gpl,nn va proprio a gpl e mi continua a lampeggiare la lettera G di colore arancione, quale potrebbe essere il problema.grazie. Quote
