non e' l'omegas plus provate a scompattare la parte scaricata e vi accorgerete che si tratta di un vecchio software non iniettato
Cosa intendi per inettato? In ogni caso dici che non vale la pena scaricarlo perchè tanto non va bene per la centralina omegas plus? Ho trovato su emule anche questo software:
lpg program soft do gazu LC01 Landi Renzo BLUE 1.0.0.rar
l'ho installato sul pc e sembra funzionare ma non ho ancora provato a collegarlo alla centralina.
Ci sarebbe anche questo:
lpg program soft do gazu LC01 LC02 Landi Renzo BLUE 2.6.1.rar
ma devo ancora scaricarlo.
lc01 e' una vecchia centralina che nulla ha a che vedere con l' omegas
Grazie! Non me ne intendo molto...invece LC02 è sempre una centralina vecchia?
  • 4 weeks later...
Sono riuscito a scaricare il software BLUE e a collegare la centralina con il cavo autocostruito!!!
Ma sapete che il mio installatore non aveva attivato il CUT-OFF!!
Ma com'è possibile???? :D
...vediamo i consumi ora...
Ciao! posso chiederti che versione del software blue hai scaricato? e che centralina hai? a cosa serve il CUT-OFF?
Il cut-off non viene attivato dalla centralina gpl.Prima di toccare quella parte del programa leggi bene le istruzioni.
Ho trovato la 2.6.1 la mia centralina è LC01
il cut-off è questo:
http://staff.nt2.it/michele/parola_124_cut-off.aspx
sul manuale dice questo:
Cut-off: l’opzione CUT-OFF permette di gestire il controllo titolo indipendentemente dal
segnale lambda (Open Loop) nella condizione di decremento giri e posizione di minima
apertura sensore TPS.
RPM per uscita: soglia giri al di sotto della quale il sistema aggancia il segnale lambda
(Closed Loop) e quindi termina lo stato di cut-off.
Posizione attuatore: numero di passi di apertura step motor durante lo stato di cut-off
Ritardo di uscita: delay di uscita dello stato di cut-off attivato solamente quando i giri
scendono al di sotto della soglia RPM per uscita e la posizione TPS risulta nello stato
minimo. Durante tale periodo impostato, la posizione dello step motor sarà DEFAULT
xchè non dovrei attivarlo??
Il cut-off e gia gestito dalla centralina del auto,solamente nei casi specifici si va a toccare quel parametro
  • 2 months later...
Anche io ho l'LC01 (si tratta della centralina di un impianto a miscelazione LANDI), ho installato il sw BLUE tool di calibrazione ... e adesso sto costruendo l'interfaccia, potreste inviarmi il manuale dell'LC01 in PDF ?
P.S. l'interfaccia si puo usare solo su porta seriale o è possibile mettere un convertitore usb/seriale?
Saluti.
