Ciao ragazzi! Da qualche tempo noto che, al minimo, il mio econometro non sta più sulla zona verde, ma quasi a metà di quella gialla. Non credo sia sballato lo strumento di per sè, ma il suo sensore... dove sta? E cosa dovrei fare per ridargli la sua giusta funzionalità??? Aiutatemi, non ho il contagiri quindi è l'unico strumento che uso per regolarmi su quanto consumo!!
Sono strumenti dalla precisione davvero minima, non puoi basarti su esso per i consumi. Il mio lo devo regolare di continuo, ed anche così non è preciso.
Piede leggero, non tirare le marce più del necessario... su un piccolo fire che già di suo beve poco non puoi fare miracoli.
c'è un polmoncino mi pare a cui arriva un tubo della depressione dal coll aspiraz e partono dei fili che vanno allo strumento..se è come quello della delta
Anche quello della mia a112 è così. Si regola con una vite sopra esso, se sviti tende a indicare un consumo più basso, e viceversa. Non so se anche sulla uno sia regolabile...
Il mio si comporta allo stesso modo. Non va più a zero in rilascio, e indica solo da metà scala in avanti. Però l'indicazione, quando si preme a fondo l'acceleratore, sembra corretta. Il sensore è quella specie di "fungo" appeso vicino alla sacca del lavavetro, e collegato con un tubicino al tubo del servofreno. In testa ha una vite di regolazione ma, almeno nel mio caso, era sigillata, ed è impossibile ruotarla. Probabilmente è la membrana interna che si è usurata...
  • 1 month later...
Allora l'ho trovato, credo sia questo perchè da sopra arriva un tubicino e da sotto escono i fili... poi ha la vite e ha pure lo stemma della Veglia quindi credo sia proprio lui... Sta appena dietro la bobina.
Dunque ora non so come regolarlo, la vite è durissima e non gira... dite che si rovina se ci metto lo svitol???
Nono stranamente il tubicino data l'età è ok... ho provato con lo svitol ma niente, la vite non vuol saperne di girare! Vabbè visto che domani mattina la porto dall'elettrauto per modificare il quadro gli dico pure sto fatto e cosi fa tutto lui! :D
