ero indeciso se inserire il topic in sezione tecnica o malfunzionamento, anche perchè ancora nn so se è normale....
qualche gg fa, stavo controllando i livelli a cofano motore aperto, e ho messo in moto a freddo al minimo, dopo un pò, è passata a gas come deve fare con attacco elettrovalvola...
dopodichè ho spinto il bilanciere dell'acceleratore per scasare un pochettino e si sentono come dei sbuffi, tipo dei forti respiri da nn so dove mentre accelero a mano...la vettura a gas e benza va bene....cosa può essere??
qualche perdita dai tubboni dell'aspirazione???
Da me lo faceva in cutoff, quando levavo la mano dal comando dell'accelaratore. Ma nel mio caso si trattava di marmitta rotta che sfiatava :D
Per accertartene devi andare sotto la macchina a motore acceso e vedere se senti un simpatico venticello da qualche parte lungo il tragitto della marmitta...
no a me si sente chiaramente venire dal motore, appena giro la farfalla prima di ruggire, sento come respirasse con la bocca....boh...
appena ho tempo devo controllare i tubi di aspirazione, soprattutto quello curvo che dal corpo farfallato porta al debimetro, invecchia e si spacca nelle pieghe, a mio fratello stessa vettura ma motore 1.6 è successo l'anno scorso, me ne sono accorto io fortuna si rubbe nella parte superiore...
è abbastanza normale, probabilmente hai la farfalla sporca che causa un ritardo di risposta...
Prova a smontarla e pulirla per bene...
Io con l'acceleratore elettronico me ne accorgo subito se il CF...
Un rumore simile lo fa anche la mia quando è fredda.
Si tratta dell'aria che passa dal condotto supplementare del motorino del minimo.
bè potrebbe essere visto che la prova la faccio appena passa a gas e quindi con temp acqua ancora la di sotto dei 50 gradi...
quindi è normale???
devo provarla con temp a regime...
cia
