Gasato Ford Fiesta 1.4
Scusa se ti do da fare, lo potresti mandare un'altra volta?? Mi da errore e non lo apre!!
Sul link che hai indicato, non lo scarica, si chiude tutto e basta!!
Ciao e grazie, Enzo
  • Risposte 44
Oppure selezioni tutto e lo copi in un file Word; controlli se si vede correttamente e me lo mandi come documento word, infatti il problema penso che sia il mio programma per leggere i pdf.
Enzo1, ti ho rispedito il file, se non riesci ad aprirlo prova ad aggiornare acrobat (che versione hai ?).
ziobertex, mandami una mail che ti invio il file direttamente.
Ho provato a scaricare il file anche io dall'indirizzo che vi ho dato e mi ha dato errore anche a me, non so cosa dire. A chiunque serva mi mandi una mail ed avrà il file.
lynx_deb, ho fatto solo 270km non ho ancora fatto rifornimento quindi non sò dirti quanto consuma. La macchina va bene a parte un piccolo calo di potenza(niente di eccessivo) almeno questa è la mia impressione(molto probabilmente mi sbaglio).
Vi terrò informati
Allora per scaricare il file seguite le mie istruzioni.
Clicca sul link http://mio.discoremoto.virgilio.it/jocupocu/
una volta aperta la pagina non cliccate sul file ma selezionatelo tramite la check box sul lato e poi cliccate sul pulsante scarica. Si aprira un'altra finestra simile a quella di prima, anche qui se il fiel non è selezionato cliccate sulla check box al lato e cliccate di nuovo sul tasto scarica. A questo punto vi dovrebbe proporre una finestra in cui vi chiede di salvare o parire il file, voi scegliete di salvare e salvatelo sul vostro pc, a uesto punto si dovrebbe poter aprire il file sul pc senza problemi.
Se non funziona continuate a cliccare sul tatso scarica finche non via appare la possibilità di salvare il file sul pc.
Se provate ad aprirlo direttamente da internet non vi funzionerà (almeno a me fà cosi).
Ciao, spero che ora funzioni
:) :D ;) Sono impossibilitato di leggere quel documento!! Prego qualcuno di portare il contenuto in un documento Word o trovare qualche altra soluzione!
Grazie a tutti, ciaooooo
Allora ragazzi eccomi di nuovo qui. Ho fatto il mio primo pieno (il meccanico
mi aveva consegnato l'auto già col pieno), i consumi si sono attestai sui 10.8 L/Km.
Io mi aspettavo 11, 11.5 (a benzina mio fà 12,5) quindi essendo il primo pieno da quello che ho letto in giro mi sembra che i consumi vadano bene e che col tempo dovrebbero migliorare (il mio percorso è al 85% cittadino).
Mi è successo una cosa strana, quando l'impianto mi ha segnalato di aver esaurito il gas ed è passato a benza, io ho fatto lo str..zo e l'ho fatto passare di nuovo a gas, la macchina ha continuato ad andare normalmente ma sembrava avere una sorta di limitatore di gri posto intorno ai 3000. Una volta fatto il pieno tutto è tornato nella norma.
L'unica cosa che non va è il segnalatore di livello del gas che è fisso sul rosso, mi sa che si è bloccato, appena posso la porto dal meccanico per fargliero vedere, comunque la macchina va normalmente.
Può accadere che l'auto continui ad andare a gas, appena la pressione si stabilizza un po'. La misura della quantità di GPL non è precisissima.
Ogni tanto lo faccio anch'io (di passare a benza e ripassare a gas dopo qualche minuto) giusto per poter mettere qualche goccio in più di GPL al rifornimento.
Ciao a tutti, vi aggiorno sul comportamento della mia fiestina. Dopo circa 1000 km e tre pieni l'auto sembra ritornata sui valori primitivi, mi spiego meglio, in pratica non avverto più la perdita di potenza tra benzina e gas ed il consumo (almeno quello fatto registrare sull'ultimo pieno) e praticamente identico a quello a benzina.
Sembra quindi che la centralina si sia adattata alla mia auto ed ora lavori in maniera ottimale.
