Cordy Postato 27 Dicembre 2014 Report Postato 27 Dicembre 2014 1. Il rapporto giro motore per velocità lo dà il cambio. O hai la frizione che slitta o gli strumenti indicano numeri a caso. Il gpl non c'entra niente. 2. Si. Così facendo rischia di rovinarti la valvola di carico. Cambia distributore. Quote
pao81 Postato 27 Dicembre 2014 Report Postato 27 Dicembre 2014 1. Il rapporto giro motore per velocità lo dà il cambio. O hai la frizione che slitta o gli strumenti indicano numeri a caso. Il gpl non c'entra niente. 2. Si. Così facendo rischia di rovinarti la valvola di carico. Cambia distributore. Scusa ho scritto male: a parità di pressione sul pedale facevo 10 km/h in più. Quote
Cordy Postato 27 Dicembre 2014 Report Postato 27 Dicembre 2014 Ah ok! Beh allora è normale. Il rapporto stechiometrico dei 2 carburanti è ovviamente diverso. Quindi per avere la stessa potenza bisogna bruciare più ossigeno con il gpl (che fra l'altro rende meno). Non me ne preoccuperei. Quote
pao81 Postato 28 Dicembre 2014 Report Postato 28 Dicembre 2014 Tornando al discorso rifornimento quel problema l'avevo avuto solo un'altra volta 3 anni fa sempre da quel distributore (non ci vado spesso), non sarà colpa loro? Questa mattina con la macchina coperta di ghiaccio e -4°C di temperatura è partita senza problemi con il minimo impeccabile, sono molto contento Quote
LuckyLisp Postato 28 Dicembre 2014 Report Postato 28 Dicembre 2014 ciao a tutti, avverto scricchiolamenti sterzando. Il meccanico che ha controllato l'auto mi dice che non c'è nulla e mi ha consigliato il grafitaggio. Ma gli scricchiolì ancora si avvertono e sembrano essere apparsi con il freddo pungente. Le vostre sono silenziose? Quote
pao81 Postato 28 Dicembre 2014 Report Postato 28 Dicembre 2014 La mia sì, fa un po' di rumore al posteriore sullo sconnesso e penso che sia un silent block da cambiare. Scusa l'ignoranza ma cosa vuol dire grafitaggio? Quote
Cordy Postato 28 Dicembre 2014 Report Postato 28 Dicembre 2014 Il grafitaggio era una lubrificazione degli organi sotto scocca con lubrificanti con grafite come additivo. Mentre lo scricchiolio girando il volante può essere causato dalle plastiche del piantone di sterzo rimontate male o dal piano stradale gelato sotto le gomme. Quote
giuseppe.montenegro Postato 2 Gennaio 2015 Report Postato 2 Gennaio 2015 Il grafitaggio era una lubrificazione degli organi sotto scocca con lubrificanti con grafite come additivo. Mentre lo scricchiolio girando il volante può essere causato dalle plastiche del piantone di sterzo rimontate male o dal piano stradale gelato sotto le gomme. Ti segnalerei alla protezione ambientale................................................ è vietatissimo per legge il grafitaggio e se ti scoprono sono uccelli dolci per diabetici. Quote
LuckyLisp Postato 2 Gennaio 2015 Report Postato 2 Gennaio 2015 http://it.m.wikipedia.org/wiki/Grafitaggio Almeno sapere su cosa stai intervenendo ti sarebbe utile. Quote
Cordy Postato 2 Gennaio 2015 Report Postato 2 Gennaio 2015 Giuseppe io non c'entro. Ho solo spiegato che cosa è. Usando il tempo imperfetto proprio perché oggi è inutile. Oltre che vietato. Quote
Bravo gpl Postato 2 Gennaio 2015 Report Postato 2 Gennaio 2015 Due giorni fa poi ho fatto il pieno di gpl: il gasaro ha provato 3 volte a far partire la colonnina poi esclamando: "non è possibile, oggi fanno tutte così!" ha tolto l'adattatore, ha preso un cacciavite a croce che teneva sulla colonnina e usando l'adattatore come martello ha dato un colpo alla valvola di carico della mia macchina facendo uscire uno sbuffo di gas. Io sono rimasto così :blink: poi ha fatto normalmente il pieno e ha cominciato a parlare del più e del meno. Mi è sembrata una pratica comune di diversi gasari perchè in tutti i distributori da cui vado c'è sempre presente un cacciavite nei pressi della colonnina. Così facendo non c'è il rischio di rovinare la valvola di carico? I primi anni a me capitava sporadicamente il contrario , cioè andavo per svitare il tappino in plastica , dove avvitare il riduttore di carico, ed era durissimo perché aveva pressione , man mano che lo svitavo sfiatava gas . Sempre con il freddo invernale . Mettevo successivamente prima del rifornimento , tra la sfera e il tappo in gomma , svitol diluito con una punta di grasso per basse temperature e risolvevo . PS : la rampa del garage la faccio anche a piedi e un mio passo deciso è poco meno o poco + di un metro , mentre il dislivello mi è comodissimo da misurare con un metro da 5metri. Comunque mi stavo attrezzando per andare sotto la macchina ......ma effettivamente anche il sistema di iniezione benzina potrebbe gradire un po' di manutenzione .Anche perché abbiamo rifornito per qualche migliaia di chilometri sia gas che benza verso l'est europa e magari come succede ad altri , qualche impurità potremmo averla raccolta . @ Lips : Si , la mia con il freddo/gelo e in manovra da ferma , sento uno "strusciamento" leggero/molto fine (all'orecchio). Non ho capito se è sul motoriduttore dello sterzo o altrove . Mi piacerebbe ingrassare con spray idonei ma me lo ripeto da qualche inverno e ancora devo farlo . Ho, di recente, cambiato la testina sx che aveva un po' di gioco (25€) , ma faceva tutt'altro rumore . Magari e se puoi , fammi sapere se trovi l'origine e soluzione . Quote
Bravo gpl Postato 11 Gennaio 2015 Report Postato 11 Gennaio 2015 La nostra meno Ma spero che tenga botta ancora . Quote
