fab80 Postato 4 Marzo 2009 Author Report Postato 4 Marzo 2009 Io comincerei con il filtro poi vedi come va Ciao Allora Domenica ho eliminato il filtro GPL sostituendolo con un tubo metallico semplice, provo e il difetto lo fa comunque quindi ho rimesso tutto com'era. Oggi ho trovato un installatore vicino casa autorizzato zavoli, gli spiego il problema e mi dice che sicuramente dipende da un altro filtro posizionato sull'elettrovalvola del riduttore. Lo smonta ma non ha il ricambio, lo pulisce per bene ma il difetto rimane. Poi mi manda via dicendo che lui sta chiudendo l'attività e di rivolgermi da un'altro. Quote
Lucy66 Postato 9 Marzo 2009 Report Postato 9 Marzo 2009 Io comincerei con il filtro poi vedi come va Ciao Allora Domenica ho eliminato il filtro GPL sostituendolo con un tubo metallico semplice, provo e il difetto lo fa comunque quindi ho rimesso tutto com'era. Oggi ho trovato un installatore vicino casa autorizzato zavoli, gli spiego il problema e mi dice che sicuramente dipende da un altro filtro posizionato sull'elettrovalvola del riduttore. Lo smonta ma non ha il ricambio, lo pulisce per bene ma il difetto rimane. Poi mi manda via dicendo che lui sta chiudendo l'attività e di rivolgermi da un'altro. Come al solito ,quando iniziano le grane si vedono i Profesionisti con la P maiuscola Ciao Quote
fab80 Postato 12 Marzo 2009 Author Report Postato 12 Marzo 2009 Io comincerei con il filtro poi vedi come va Ciao Allora Domenica ho eliminato il filtro GPL sostituendolo con un tubo metallico semplice, provo e il difetto lo fa comunque quindi ho rimesso tutto com'era. Oggi ho trovato un installatore vicino casa autorizzato zavoli, gli spiego il problema e mi dice che sicuramente dipende da un altro filtro posizionato sull'elettrovalvola del riduttore. Lo smonta ma non ha il ricambio, lo pulisce per bene ma il difetto rimane. Poi mi manda via dicendo che lui sta chiudendo l'attività e di rivolgermi da un'altro. Come al solito ,quando iniziano le grane si vedono i Profesionisti con la P maiuscola Ciao Si infatti, cmq sono andato in un altro Zavoli point dopo una serie di prove tra cui cambio filtro sul riduttore e sostituzione sensore di pressione il problema rimane tale e quale. Il software Zavoli rileva ugelli troppo piccoli, ma lo ha sempre dato, quindi l'installatore dice che bisogna pulire gli iniettori e mettere ugelli più grandi....appuntamento per lunedi ma io non sono convinto di questa soluzione, ho paura che a forza di andare a tentativi poi dovro sborsare una fortuna anche se il guasto era un semplice filo staccato. Consigli???????? Dimenticavo.......il problema si è accentuato, ora per non far commutare a benzina posso solo sfiorare l'acceleratore. Quote
grana85 Postato 12 Marzo 2009 Report Postato 12 Marzo 2009 Io comincerei con il filtro poi vedi come va Ciao Allora Domenica ho eliminato il filtro GPL sostituendolo con un tubo metallico semplice, provo e il difetto lo fa comunque quindi ho rimesso tutto com'era. Oggi ho trovato un installatore vicino casa autorizzato zavoli, gli spiego il problema e mi dice che sicuramente dipende da un altro filtro posizionato sull'elettrovalvola del riduttore. Lo smonta ma non ha il ricambio, lo pulisce per bene ma il difetto rimane. Poi mi manda via dicendo che lui sta chiudendo l'attività e di rivolgermi da un'altro. Come al solito ,quando iniziano le grane si vedono i Profesionisti con la P maiuscola Ciao Si infatti, cmq sono andato in un altro Zavoli point dopo una serie di prove tra cui cambio filtro sul riduttore e sostituzione sensore di pressione il problema rimane tale e quale. Il software Zavoli rileva ugelli troppo piccoli, ma lo ha sempre dato, quindi l'installatore dice che bisogna pulire gli iniettori e mettere ugelli più grandi....appuntamento per lunedi ma io non sono convinto di questa soluzione, ho paura che a forza di andare a tentativi poi dovro sborsare una fortuna anche se il guasto era un semplice filo staccato. Consigli???????? Dimenticavo.......il problema si è accentuato, ora per non far commutare a benzina posso solo sfiorare l'acceleratore. Come ha detto Autogas devi revisionare il riduttore... Quote
fab80 Postato 13 Marzo 2009 Author Report Postato 13 Marzo 2009 Ultimo aggiornamento............ Da ieri la situazione è peggiorata, appena si toccava l'acceleratore commutava a benzina. Trovo un nuovo Zavoli GAS POINT proprio vicino casa, gli spiego la situazione e si mette a lavoro. Controlla per bene tutto l'impianto e alla fine dopo un po di prove fatte bene si capisce che è il riduttore (come anticipato dal grandissimo AUTOGASTWINS). Mi dice che non si trovano i ricambi per revisionarlo completamente e che conviene sostituirlo, prezzo 90 euro scontato. Alla fine cambio completo riduttore + filtro GAS + lavoro = 140 euro In più mi sono fatto restituire il vecchio riduttore + filtro. Vi sembra onesto??????? Quote
ottobre_rosso Postato 13 Marzo 2009 Report Postato 13 Marzo 2009 per il prezzo non sò risponderti, ma la macchina ora và bene? Quote
fab80 Postato 16 Marzo 2009 Author Report Postato 16 Marzo 2009 Si si il problema è risolto, ma ora si sente odore di GAS dal cofano. Quote
grana85 Postato 16 Marzo 2009 Report Postato 16 Marzo 2009 Si si il problema è risolto, ma ora si sente odore di GAS dal cofano. Controlla il riduttore con dello sgrassatore... Vedrai hai qualche fascetta lenta... Quote
