porca putt....ci mancava solo la pompa dell'acqua...
da un pò di gg sentivo a motore caldo e fermo un odorino di paraflu....
guardo che ti riguardo, tutto ok, per terra tutto asciutto nella conchiglia tutto ok....guardo i tubi del riduttore, forse perde un pochino lì, no pare di no....
liquido vaschetta sempre sopra il max....temp sempre fisso a 70 gradi....
stamattina, prendo una bella torcia, mi metto sotto e guardo da dietro la ruota dx.....ebbene con un pò di attenzione, scorgo bagnato attorno alla puleggia dell'albero motore.....credo sia la pompa, confermatemi ciò....
ora, ho la distribuzione fatta ormai 4 anni fa e 65 mila km....
quando la porto dal mecca gli faccio cambiare tutto, pompa e kit distribuzione....
rimane il dubbio atroce, sul variatore.... che costicchia, e allunga di molto il lavoro del mio mecca....
in effetti fa rumore, il mecca mi dice, eh tanto tra 30 mila km ritorna a farlo, però io nn ne ho mai cambiato uno in 10 anni....
la piccola andrà sotto i ferri martedì, io intanto dovrò fare un viaggetto domani, dite che posso osare???
il mio mecca dice di si, e di tenere d'occhio solo eventualmente se nn scende il livello dell'acqua...mi ha detto che probabilemente, si è incominciata a rompere, e quindi perde ancora poco, infatti nn ho perdita nè per terra, nè livello che scende....
Ti aggiorno:
alla fine il variatore il meccanico me lo ha messo a 153 euro....
valuta.
Io ieri sera e stamane ho riassaporato, dopo almeno 4-5 anni the sond of silence di un variatore che si limita a variare e non crede di essere invece un rumoreggiatore.
E sopra i 3500 rpm finalmente la mia auto ruggisce come si deve (ma penso che prima era loffia soprattutto per via delle candele completamente andate e della lambda troppo "pigra").
quindi le prestazioni nn cambiano...tra variatore rotto e uno buono....
cmq il mio mecca insiste che il variatore nn è mai cambiato, e si rompono tutti...che dici gli scrivo il codice dell'ultima serie, o saranno ttuti cosi ormai?
Ciao,
se hai la temperatura a 70° forse ti conviene cambiare anche la termostatica visto che ci sei...
no grana....
perchè sennò devo fare un mutuo, visto che il termostato è un lavoro che faccio sempre da me, ne ho cambiati 2, preferisco ora fare tutti questi lavori necessari, e poi se dovesse peggiorare il termostato cambiarlo e recuperare il liquido....
no grana....
OK...
Allora a questo punto ti pui fare l'estate e cambiarlo ad Ottobre, vedrai che sei nelle condizioni in cui ero io fino al mese scorso cioè con la valvola starata che si apre anzitempo...
si ....
anche se rispetto alle precedenti che ho cambiato questa nn è proprio ancora fuori uso....se vedevi quella di prima....in discesa, scendeva a 60 gradi ......
questa l'ho messa alla frusta, aprendo tutto il rubinetto del caldo, in una bella discesa lunga, almeno nn scende sotto i 70 ....
