difetto alquanto strano al motorino dei tergicristalli...
salve
ho un problema strano ai tergicristalli da un pò di tempo....
se metto la velocità continua, tutto ok, se metto l'intermittente, a volte nn sempre, alza le racchette di poco e si blocca in quella posizione senza proseguire, e per sbloccarle devo o passare alla velocità continua, oppure a quella manuale in alto.....
suggerimenti?
io propendo per qualcosa di elettronico, al motorino, tipo qualche pista che si è sporcata...
salve
suggerimenti?
Ciao,
ho avuto un problema simile al tuo tempo fa...
ho risolto sostituendo i gommini delle spazzole e ingrassando le giunture dei tergicristalli.
Spero di esserti stato di aiuto,
Andrea.
Faceva esattamente così la mia punto II serie, era da lubrificare il motore elettrico... di più non ti so dire, il lavoro l'ha fatto il meccanico.
no ma la cosa ridicola civas, sai qual'è???
che la punto di mia moglie, seconda serie, l'altro gg ha fatto crac e funzionava solo la spazzola lato guida, smonto tutto, metto il motorino sul banco officina, in pratica è uscito il leveraggio dal perno rotondo che permette il movimento armonico delle 2 spazzole....
invece di andare a comprare il blocco, che costa un botto, mi son armato di pazienza ho fatto un foro di 3 mm sulla sfera inferiore, messo rondella e nel foro ho piegato un filo di ferro a mò di coppiglia....rimonto tutto ok va meglio di prima....
ora la mia alfa, fa il difetto descritto sopra....
leggendo in rete, ho letto qua e là di possibile ossidazione delle piste circolari dentro il motore, mah proerò a smontarlo e ingrassarlo quando ho tempo...
  • 3 months later...
salve
suggerimenti?
Ciao,
se ti posso essere utile, sul 1.6 IE di mio padre accadde lo stesso. Per risolvere i problema smontai il motorino, dentro al quale ci sono delle piste elettriche, che sono in contatto con la parte mobile mediante delle "spazzole" metalliche. Nel mio caso, queste erano molto consumate, quindi semplicemente le ho piegate di più, in modo da garantire anopra il contatto. Il trucco è che piegandole permanentemente, queste oppongono una forza elastica leggermente maggiore verso la parte fissa, garantendo il contatto elettrico. Maagari bastava aggiungere solo grasso conduttore, non so.
salve
suggerimenti?
ciao non so se sto dicendo una fesseria ma non ci dovrebbero essere dei fine corsa nella scatola ingranaggi che permettono al tergi di arrestarsi esattamente in quella posizione???? se così fosse il problema deriverebbe da quelli che magari si sono usurati o hanno preso gioco o addirittura rimangono bloccati. non ne sono sicuro al 100% ma di sicuro un meccanismo che tenga il riferimento ci deve essere ed il problema deriverebbe da li.
