salve a tutti,volevo il vostro parere su quanto accade sulla mia M.b slk 230k con impianto Bigas sequenziale:é un po' di tempo che a motore freddo l'avviamento (ovviamente a benzina) è un po' piu "faticoso" del normale contro il "mezzo giro" che bastava prima,l'impianto ha 30000km ed è sempre andato meravigliosamente.Sono andato in assistenza presso la Bigas e mi hanno sostituito le 2 membrane del riduttore essendo di tipo double,ricontrollato la mappatura ma la macchina ha ancora il solito problema,premetto che a benzina non ha alcun problema ed è stato controllato tutto dalla diagnosi allla pulizia del corpo farfallato ecc,ecc.Al titolare della Bigas ho fatto presente che (secondo me da quanto appreso nella militanza su questo ottimo forum)potrebbe essere,la causa del problema,una cattiva tenuta di qualche o-ring degli iniettori gas ma lui tende ad escludere ciò.Ripeto è solo la partenza a freddo piu faticosa di prima poi commutazione e marcia a gpl è praticamente perfetta......Sarò troppo pignolo? Aspetto i Vostri pareri
  • 1 month later...
Risolto con sostituzione integrale del riduttore
IN garanzia???
Il motivo??
Trafilava?
Non so chi te lo avrebbe cambiato cosi facilmente ,di sicuro in molti abbiamo imparato qualcosa di nuovo
di sicuro io avrei prima puntato su qualche iniettore gas, o mappatura non allineata bene
comunque meglio così
IN garanzia???
Il motivo??
Trafilava?
Si in garanzia,ho sempre fatto installare direttamente in sede Bigas per cui in fatto di garanzia sono molto "elastici"
ma cosa c'entra il riduttore gas con l'avviamento che avviene a benza???
Se le membrane del riduttore non tengono,si ha un trafilaggio di gas nei condotti di aspirazione e al successivo avviamento a benzina si mescolano i carburanti e si ha un effetto tipo ingolfamento ciao
IN garanzia???
Il motivo??
Trafilava?
Giusto ...peccato però che prima ci sono gli inettori gas che con la messa in moto a benzina sono chiusi
quindi niente gas in fase di accensione ,legittimo l'intervento di VirusAlfa
Non vorrei che intendesse che, causa membrana difettosa, il GPL passa dal tubo di depressione del riduttore ed arriva nel condotto di aspirazione...
A quel punto non è aria pura a mescolarsi con la benzina ma aria satura di gas...
Hai azzeccato esattamente il problema bravo!(è esattamente quanto ha riportato il tecnico Bigas)
Ha ora si che ci siamo
OK
